Config PC - jeux et multimedia
Re: Config PC - jeux et multimedia
J'ai commandé beaucoup de composant chez eux c'est impec ^^
La cm est parfaite oui ^^
Pour l'alim de EX dis moi c'était laquelle que je te donne une équivalence !
Antec HCG - 520W l'alim
Si tu peux me conseiller un rad pour le proc aussi, au cas ou
EDIT: pour l'alim, avec cette puissance je suis bien ou je peux avoir besoin de changer si je fais de l'OC ou autre?
Modifié en dernier par rafio le 04 juil. 2011, 14:47, modifié 1 fois.
Elle tiendra c'est une excellente alim....
Par sécurité j'aurai pris la 550 mais juste pour être large quoi xD
Elle aurait tenu
elle y est pas sur grosbill
regarde si la antec true power modulaire 550 est sur grosbill ????
Je la vois pas mais y a ca chez antec en 550
http://www.grosbill.com/4-antec_basiq_b ... _modulaire
il y a quoi comme autre bonne marque?
les basiq ne sont pas faites pour des configs de jeu.
il y a celle ci : http://www.grosbill.com/4-cooler_master ... ion_80plus
ou mieux, celle là : http://www.grosbill.com/4-fortron_aurum ... ion_80plus
merci ex
Donc il y a pas que la puissance a regarder, si je comprends bien
J'avais repéré la cool master mais je savais pas s'il sont réputé pour les alim
La seconde fait "que" 500W, est ce suffisant? question certainement con, puisque tu me la conseil
fais toi même le test : http://apc.canardpc.com/index.php
bien pratique merci
je vais voir laquelle de ces 2 là je peux me permettre alors
petit up !
apres avoir prit une douille de 400€ sur la voiture
j'ai repoussé un peu mon achat. mais je devrais pouvoir me lancer ce mois ci normalement. sur materiel.net, certains composants ne se font plus, par rapport a ma config précédente. je les remplace donc par ceux là, qu'en pensez vous?
Moniteur (hesitation)
http://www.materiel.net/ecran-lcd/lg-ip ... 64543.html
http://www.materiel.net/ecran-lcd/lg-e2 ... 62696.html
carte graph
http://www.materiel.net/carte-graphique ... 69317.html
ca le fait?
merci a vous
carte graph
ca le fait?
merci a vous
Apres avoir regardé avec plus d'atttention, en dehors des 40€ de montage, commandé sur matériel.net me reviens tout de meme à 80€ plus cher, juste sur le matériel.
Etant donné que j'ai pris du retard sur ma commande, fin aout j'aurais plus de temps. je vais donc me lancer dans le montage de ma premiere configuration
Petite appréhension quand meme mais une economie de 120€ tout de meme a la clé.
donc je résume, avec les changement de dernieres minutes
Ecran: Moniteur 22" LG IPS226V-PN (159.90)
boitier: Zalman Z9 Plus (dispo sur amazon, il remplace donc l'Antec coolmaster 430 de la config d'origine) (52.44)
Carte mère Asus P8P67 (Rev. B3) (127.90)
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz) (178.85)
Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS8, Ripjaws, G.Skill (34.90)
Carte graphique MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC, 1 Go ( en remplacement de la 6870 de ma config précedente) (190)
http://www.amazon.fr/MSI-N560GTX-TI-gra ... 978&sr=8-1
Alimentation High Current Gamer Series, 520 W, 80+ Bronze, Antec (59.90)
Disque dur SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II, Samsung (45.90)
Graveur DVD LG GH22NS50 (16.90)
Voila !! tout ca commandé ce soir sur amazon et sur top achat:
total de l'opération: 866.69 €
Avez vous quelque chose a rajouter ? notamment sur le choix de la CG, est ce judicieux?
Je monte tout ca et je ferai un petit retour. peut etre passerai je demander conseil lors du montage, mais apparement il y a de bon tuto
une question qu'on doit vous poser tous les jours: dois je acheter de la pate termique, ou bien elle est fournie avec le proc?
merci de prendre quelques minutes, pour cette derniere version de ma config, normalement
Evidement je pense au retour, je vous dois bien ca
Ca a l'air nickel tt ca
oui la cg est un bon choix (si 1920x1080) !
La pâte est fournis avec le radox pré appliqué, tu n'as pas pris de ventirad ?
et bien... Je me suis posé la question, mais ca ne m'a pas été conseillé tout au long de ce sujet... il en faut un?
Ok niquel pour la pate merci
EDIT: si tu peux m'en conseiller un pas cher et avec de bonne perf... Je me rappele avoir vu nuttelya en conseiller un tres abordable dans plusieurs sujet, je vais essayer de retrouver ca (sauf s'il passe
Dois je en prendre un de suite, ou ca peut attendre un peu?
Hello !
Matériel commandé sur 4 sites differents pour eviter les ruptures
donc je devrais recevoir tout ca au compte goutte... je n'ai pas pris de Ventirad, je le changerai ulterieurement... je savais pas trop quoi prendre deja, a part le noctua nh-u12p se2. Ca me faisai un peu cher et dans des prix plus abordable et de qualité, aucune idée de ce qui été bien.
bref ca tournera quelques temps comme ca ... le temps que je me prenne le noctua ou que vous me conseillez un autre rad.
Contrairement a mon descriptif j'ai changé l'alim de 520 par une 620 (meme modele, Antec current gamer), car le config-o-matic de top-achat considerait la 520 comme incompatible. (bien fait de tester avant achat)
Y a plus qu'a assembler tout ca
