Retour grosse config
- El_Mafiou
Re: Retour grosse config
Bof, Noctua est loin d'être l'ultime référence comme ça pouvais l'être dans le passé... Thermalright, Be Quiet, Scythe ou Noiseblocker font aussi bien, même mieux pour moins cher...
Les Antec sont aussi performant je pense, et ce fixent sans vis, et ont deux réglages de vitesses, amortisseur antivibration au niveau du serrage/reposoir, dispo en 120 et 140 mm, il sont très puissant niveau refroidissement egalement, j'irai presque dire un poil au dessus des Noctua, je sais de quoi je parle, j'ai pu tester ^^
- El_Mafiou
Non mais en plus le Fractal est spécialement conçu pour le silence et les ventilateurs sont très silencieux...
Ils ne sont pas parmi les plus performants au niveau débit mais par contre ils sont dans les plus silencieux...
Apres à 02 ou 03 decibels prés c'est de la maniaquerie la recherche du silence
Niveau bruit ça reste très silencieux... Même avec 2 ventilos Noctua supplémentaire, donc vraiment, c'est raisonnable.
J'ai oublié de préciser, pour l'instant je n'ai pas overclocker le CPU, j'avoue être perdu sous EFI...
Mais en tout cas sous Windows mon indice de performance est de 7.8.
J'ai 7.9 partout sauf au CPU => 7.8 (non overclocker encore)
Pas mal ein ?
Pas mal ein ?
pas mal du tout je suis à 7.1 a cause de la mémoire vive, sinon j'ai 7.9 partout sauf graphisme 7.6 pour gtx 460 c'est bien...
Maintenant l'indice W, n'est pas une référence le mieux est un 3d mark ^^
Oc si tu te sent pas le fait pas, maintenant si tu te tâte tu as ce forum ou tu pourras être potentiellement bien aide, ils ne font que ça ! ! !
http://www.overclocking-pc.fr/forums/re ... 6aa43ee7be
Mais sache que si tu crame ta config toute neuve......
A partir du moment ou tu as OC, la garantie Niet, mois j'ai OC mon procoss car je le change au plus tard janvier par un I7 2600k ou voir evolution hardware^^
si tu suit les tuto pour oc y'a pas de problème
Et même , de nos jours les composants sont bardés de sécurités .
Quand on voie la marge d'oc qu'on les processeurs intel 1ghz de plus est facilement faisable surtout avec sandy bridge.
Après bien sur il faut un refroidissement qui suive car avec la radbox intel t'ira pas bien haut .
4ghz s'obtient les doigts dans le nez
Je ferais bien un OC à la cool
Une montée à 4Ghz et la Ram à 1866 Mhz.
Je n'ai pas trouvé de tuto justement qui expliquer de A à Z avec prises d'écrans comment faire.
J'avais déjà overclocker avec un bios normal, ça me paraissait plus simple
Donc si vous avez les liens bien bien expliqué je prend !
Merci les gars
Merci les gars
Arffff des liens bien expliquer en UEFI .....
j'ai trouver sa : http://forum.hardware.fr/hfr/Overclocki ... 4713_1.htm
( sa m'a pris 10 secondes , google , guide oc sandy bridge ........et il n'est pas seul .....en cherchant bien ....)
Guide en UEFI ou pas ( d'ailleurs c'est plus simple ) tu trouvera se qu'il faut sur la toile .
l'UEFI c'est énorme .........un mickey dans le bios..........
c'est énorme
Sans parler des couleurs et de l'interface graphique.......
*C'est une sacrée évolution ........fini le blanc et le bleu ........
Rt rouge
Va sur le forum que je t'ai link également, ,ils ne font que ça ^^
Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'activer l'ahci dans le bios pour le SSD
C'est peut-être pour ça que je trouve les performance du SSD bonnes mais pas si extraordinnaires que ça ?
Ca change tant de chose ? Est-ce encore faisable, ou faut réinstaller Windows ?
Comment tester les débits du SSD pour savoir si les performances sont maximales ???
crystaldiskmark pour tester ton ssd...
pour activer desormais le ahci, je sais pas si cela va etre possible desormais, a moins de reinstaller l os....
Verifies également si la fonction trimm est activée :
Pour vérifier
Avec l'invite de commandes, exécutée en administrateur, taper la commande
fsutil behavior query disabledeletenotify
Si activée, la réponse sera: o
Mais normalement, TRIM est automatiquement activé lorsque windows 7 détecte le SSD
Pour vérifier
LA commande Trim est bien activée, en revanche, comment se sert-on de Crystal Disk info ? Désolé lol
Pour le démarrage du PC, en gros il met 30 secondes à afficher la page du bios a partir du moment ou j'appuie sur demarrer.
Et ensuite a partir de la a peu pres 40 secondes c'est beaucoup non ???
J'ai lu qu'on pouvait activer ahci sous windows quelle difference ? et quel risque de l'activer sous le bios la ?
Le risque peu être un soucis de compatibilité, au pire tu test, si ca bug tu remet comme avant :/
Ouaip c'est plutôt long là je trouve, même mon portable sous DD classique met 30 sec, et la tour en ssd met environ 15 sec du bouton marche via bios via bureau et commencer à lancer mes premiers logiciels
Au pire max des cas, tu fait comme je t'ai dit tu vas perdre une heure max...
Tu dl les derniers drivers de ton ssd, tu boot temporairement sur un autre disque, (ca inclues une réinstallation rapide et simple (20 minutes),
une fois sur le bureau tu Formate le Ssd, tu dl ces derniers drivers, tu éteins le pc,
puis, tu débranche le DD classique ou y a ton seven temporaire, tu rallume sur bios direct, tu met en ahci les connexions sata,
une fois fait tu boot sur le dvd de seven, et tu l'installe sur le ssd.... ca prends 10 mn sur ssd),
une fois sur le bureau, tu fait les opérations de mon tuto,
une fois fait tu réinstalle tout tes logiciels, tout le reste quoi,
une fois fait tu rebranche le DD classique ou tu as mis le seven temporaire (tu peux faire ça pc allumé sans craintes! ! !),
tu le formate, et tu reboot le pc une dernière fois sur bios pour verifier que ton ssd est bien le hard dysk en position 01 ! ! !
Temps : 01 heure environ et t'es sur que tout fonctionne ! ! !
