Avis sur config < 900e [acheté]
Re: Avis sur config < 900e [acheté]
Me suis tjs posé la question, peut-on faire fonction un pc dual avec 1 seul barettes ou bien un tri avec 2 ?
oui bien sur.
Tu peux mettre le nombre de barrettes que tu veux, seulement pour le dual elle doivent être par pair pour fonctionner ensemble et obtenir un gain de +/- 5%. Idem pour le triple...
Ok donc que ce soit en dual ou triple il y a quand mm un nb minimum de barettes a avoir pr que ca tourne
bah le minimum pour que ça tourne c'est 1 barrette
le dual ou le triple c'est un plus, mais ce n'est pas si important que ça non plus. Ca dépend aussi du type de config...
Si tu mets 1 seule barrette (donc pas de dual channel) dans une config dédiée à de la bureautique ou vidéo, c'est pas bien grave.
Pour du jeu, le gain de 5% de perfs entre une barrette de 4Go et 2x2 Go, n'est pas négligeable
Okiii, tout s'éclaire, merci bcp de ton explication détaillée
