ZoSo a écrit :d'accord merci par contre j'ai une dernière question en fait qu'elle est la différence entre un CM Z68 et P67 ?
3 différences principales:
le chipset P67 permet l'overclock mais n'a pas d'interface graphique intégrée. Les CM Z68, elles, le permettent, et ont une interface graphique intégrée.
Z68 a aussi une technologie d'intel qui permet à la CM de se servir d'un SSD comme cache pour le DD.
Et un truc que je trouve inutile: tu peux en gros brancher ton écran sur l'interface graphique de la CM, plutôt que sur ta CG, et c'est la CM qui décide si elle utilise son interface graphique intégrée ou le GPU de la carte graphique. En théorie des économies d'énergie, le problème est que tu perds 10% de performances sur la CG.
d'accord lol oui je crois 4.9 Mhz seront largement suffisants XD merci du conseil par contre est ce que la P8P67 LE sera compatible avec ma mémoire 2 x 4 Go, PC3-12800 CAS 9 parce que dans la description de la CM il y a marquer DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066
merci d'avance
