Avis pour une configuration desktop
Re: Avis pour une configuration desktop
Ah ok tu voulais savoir plutôt combien de Slots elle prenait!
Tu m'aurais dis ça j'aurai compris direct lol
Plop!
Si tu recherche vraiment du silence le Fractal R3 (mm marque que celui que tu as selectionner) est la référence ds le domaine, tu px a la limite lui rajouter 1ou 2 ventilos, mais au vu de ta config ca ne sera pas nécessaire (j'avais une carte bien plus énérgivore que la tienne ds ce boitier)
Le ventirad que tu as choisis est tt sauf orienter silence, je l'avais, mon dieu la plaie, horrible comme il est bruyant...
Très bon choix pr la CG passive ;)
ps: a moins que tu y sois contrains, le mATX chauffe plus (donc plus de bruit) que l'ATX ;)
Bourinax
Message non lu par Bourinax »
Re,
Le montage c'est globalement bien passé, malgré quelques petits couacs...
Au niveau de la Radeon 6850 passive, pas de problème en longueur, et pas de problème pour rajouter un ventilateur latéral. Par contre, il y avait conflit de radiateur avec le ventirad à cause de ça forme evasée (le radiateur de la CG dépasse un peu du coté ventirad!), il y avait quelques milimètres en trop, j'ai finalement arraché quelques ailettes sur la CG. Inchala pour la garantie :/
J'ai testé le logiciel d'Asus AI suite 2, qui permet de régler le comportement des ventilateurs entre autres (avec FanXpert). La limite inférieure de 40% sur les ventilateurs du boitier me gène pas trop, étant donné qu'a ce niveau là il sont déja très silencieux. Et c'est très simple à configurer. Je n'ai pas encore essayé de toucher à l'overclocking.
Par contre ce qui me gène c'est que les ventilo gérés sont uniquement celui du CPU + 2 du chassis. Le 3ème ventilateur boitier (en facade) est branché sur une prise "PWR_FAN" (3 borches), elle n'apparait pas dans FanXpert, et le ventillo tourne à fond. Est-il possible de moduler la vitesse d'un ventillo via une telle prise ?
Enfin je dois encore brancher le ventilo latéral, mais il n'y a que 4 plugs au total (CPU chassis1 chassis2 et pwr). Avec le boitier il y a une mini carte avec un potard qui s'insère à l'arrière du boitier et qui permet de brancher encore trois ventilo de plus, mais elle doit être alimentée par une petite prise qui présente deux broches, et je n'ai rien de correspondant avec mon alim :(
Il y a encore quelques autres problèmes étranges que j'ai constaté :
impossible de faire marcher l'écran autrement que via un port VGA, il reste noir en HDMI et en DVI.
Le disque dur (1,5To) n'apparait pas dans "ordinateur", pourtant il apparait dans la liste des pilotes...
J'ai acheté une carte wifi, mais il n'y a pas de slot possible pour insérer la carte. J'imagine que dans ce cas pour avoir le wifi, il faut utiliser une antenne usb...
Valeuh a écrit :Ah ok tu voulais savoir plutôt combien de Slots elle prenait!
Nan, je voulais bien dire en largeur (dans le sens de la largeur du boitier). En nombre de slot ça n'a pas trop d'importance car je compte pas faire de SLI ou crossfire (d'ailleurs si je voulait je pourrait pas avec cette carte^^).
@Tonton Flingueur: Merci pour les conseils, mais bon ça arrive trop tard, j'avais déjà commandé depuis un moment... De toute façon j'aime pas trop les boitiers avec portes. Et pour le format micro atx, la justification c'est l'encombrement réduit, le poids réduit et le prix aussi !
Tonton Flingueur a écrit :Le ventirad que tu as choisis est tt sauf orienter silence, je l'avais, mon dieu la plaie, horrible comme il est bruyant...
T'es sûr ? je me souvient d'un test qui expliquait qu'en 5 volt il suffisait un refroidir un i7 (non overclocké) tout en restant en dessous de 25 dB. Moi j'ai seulement un i5, et le ventirad est géré en PWM. Je peux donc choisir d'augmenter la vitesse tout doucement si j'ai envie.
Bourinax
Photos de tout le truc possible? :)
Pour le problème de l’écran!
A tu mis a jours tes pilotes de cg?
Bourinax a écrit :Re, Mais re
Tu as formaté ton DD ?
@Tonton Flingueur: Merci pour les conseils, mais bon ça arrive trop tard, j'avais déjà commandé depuis un moment... De toute façon j'aime pas trop les boitiers avec portes. Et pour le format micro atx, la justification c'est l'encombrement réduit, le poids réduit et le prix aussi ! Mini r3 ? bah tte facon c'est trop tard, d'ailleurs t'es partis sur quoi ?
Possible j'ai pas éssayer de le sous volté, et 25db j'appel pas ca du silence ;)
Bourinax
Bourinax
Le test indique qu'il peut refroidir en charge à 23 db(A).
http://www.hardware.fr/articles/824-7/t ... er-13.html
Moi je sousvolt pas, j'utilise le PWM. En tout cas en idle, (il est à 40%, proco à 23°C) je l'entends pas, c'est l'alim qui fait le plus de bruit, j'entends un léger "clug clug" venant de son ventilateur. Si je veux réduire le bruit j'imagine qu'il est encore possible d'acheter de la mousse pour mettre autour ?
Voila une photo du boitier:
ll y a par ailleurs un câble bleu avec écrit SS dessus, qui vient de l'avant du boitier, je ne vois pas ou il se branche...
rafio
Message non lu par rafio »
Sympa le cable management ... bon je dis rien j'ai du boulot a ce sujet
pourquoi l'autocollant des alim est toujours à l'envers ?
Modifié en dernier par NB91 le 12 janv. 2013, 02:23, modifié 1 fois.
Z'auraient pu mettre l'autocollant a l'endroit... sinon :plusun: pr le câble management, c'est un tel bordel que l'air doit mal circuler et les perfs doivent s'en ressentir :huh:
Question bete...
Les boîtiers ANTEC on pas le système alim en haut?
Bourinax
Au niveau de l'alim, je pense que j'ai juste pas de bol, il doit y avoir un petit peu de jeu dans le roulement. Mais ça reste très discret. Je préfère mettre l'alim dans ce sens qu'aspirer l'air du boitier (et oui il se monte uniquement en bas). L'autocollant est dans le mauvais sens... et alors ? osef :P
Je viens de brancher en façade : le son et les ports usb. Le port usb 3.0 n'est pas actif. Je pense que la carte mère n'est tout simplement pas compatible (il n'est fait aucune distinction entre les ports, je suppose qu'ils sont tous 2.0), les seuls ports usb 3.0 sont ceux intégrés au boitier.
Peut être que le cable bleu sert justement à l'usb 3.0, je ne trouve pas d'endroit pour le brancher sur la carte. Peut être est t'il possible d'utiliser un adaptateur pour le connecter en utilisant un port arrière ?
Pour les câbles qui trainent de partout, c'est normal, j'ai pas encore fini de tout monter. Il me reste encore d'autres problèmes à résoudre, je les résume:
- HDMI et DVI non reconnus. Pour le pilote de la CG j'ai pas mal galérer, en fait il faut utiliser le "AMD driver autodetect". Une fois le pilote installé j'avais alors accès à la résolution max (1080x1920). Par contre le seul mode d'affiche possible est IPS226, il ne marche qu'en VGA. L'écran est branché par VGA, via un adaptateur DVI->VGA (par de sortie VGA sur la CG).
- HD reconnu dans les pilotes, mais n'apparait pas dans "ordinateur". L'option formater n'est pas disponible dans les pilotes. Je vais essayer de changer les ports du SSD et du HD.
- Il reste deux ventilateurs à brancher, mais un seul emplacement sur la carte mère (et il tourne à fond). Quel logiciels peuvent être utilisés pour régler la vitesse ?
Modifié en dernier par Bourinax le 23 sept. 2011, 13:38, modifié 1 fois.
Pour que le HDD soit reconnu faut le formater et lui allouer de l'espace!
Faut aller dans gestionnaire de l'ordinateur.
Speedfan pr la régulation des ventilos ?
