Pc Gamers [~1000€]
Re: Pc Gamers [~1000€]
Non c'est pas ca!
De la 12 800 est plus puissante que de la 10 600 peut importe le CAS! Le CAS n'a que peut d'importance de nos jours!
Valeuh a écrit :Non c'est pas ca!
ont va finir par lui trouver son bonheur ^^
Je suis enfin sortie de l'affaire donc ^^
Voici ce que j'ai à l'heure actuelle
Qu'est ce que vous en pensez ?
Mémoire : G.Skill 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 9 (25,99 €) en remplacement de G.Skill 2x2Go PC10600 CAS8
Carte Mère : MSI P67A-GD65 version B3 - Chipset Intel P67 (151,99 €) en remplacement de Asus P8P67 Rev 3.1
Lecteur DVD/Graveur : Lecteur optique DVD LG GH22NS70 - OEM (19,99 €)
Alimentation : Antec HCG - 620W (78,89 €) en remplacement de 700W Modulaire
CPU Quad Core INTEL i5-2500K 3.3GHz - 6Mo cache - TurboBoost - Graphic HD 3000 - Socket LGA1155 (195,99 €)
Disque Dur : WESTERN DIGITAL Caviar Black - 1To - SATA 6 Go/s - 7200t - 64 Mo cache (71,89 €)
Carte Graphique : MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC (GTX 560 Ti 1 Go) (214,99 €) en remplacement de GeForce GTX 560
Radiateur pour processeur : Scythe Ninja 3 (39,99 €) en remplacement de Cooler Master Hyper 212
Clavier : Clavier Keysonic KSK-6001 UELX (25,89 €)
Ecran : LG E2210T-BN (144,99 €) en remplacement de Écran LCD Samsung SyncMaster BX2240
Boitier : NZXT Lexa S(69,89 €)
= 1040,49 €
= 1040,49 €
C'est très bien!
Tu peux même prendre la petite soeur Antec en 520w pour faire des économies!
Voilà a quand j'en suis aujourd'hui.
Carte Mère : Carte mère socket 1155 Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 (Révision B3) (153,89 €)
Alimentation : Corsair TX V2 - 650W (83.95€)
Ecran : Iiyama ProLite E2273HDS-B1 (159,89 €)
Boitier : NZXT Phantom USB 3.0 Edition - Noir (137,99 €)
= 1111,36€
= 1111,36€
Pas mal pas mal ^^
Hey. J'ai finalement reçu toutes les pièces pour faire mon petit coin de paradis, j'ai tout monter, et c'est le drame !
L'ordinateur démarre, mais s'eteint au bout de .. allez, 30 secondes sans n'avoir rien affiché sur l'écran.
Je trouve ça très génant pour progresser dans ma démarche de construction
Bon pour vous être utile quand même un peu.
Mon ventirad est branché sur le port CPU FAN
La CM est branché sur un port 8 broches et un autre avec beaucoup de broches.
Mes ventilateurs sont branché directement sur l'alim.
Ma CG est branché à l'aide de 12 broches.
J'ai branché sur ma CM deux long fils (port Sata je croit) un qui relit le DD et l'autre qui part on ne sais ou.
J'ai branché tout les minis fils, concernant, LED, Restart, Power. etc.
Pour trouver d'ou venait le problème j'ai tenté de débrancher d'abord la CG
Puis d'enlever les RAM, puis d'enlever le DD. Sans succès.
Je bad :/
En espérant que vous pourrez encore m'aider dans cette étape éprouvante ^^
Je bad :/
Dans ta liste tu ne dis pas avoir brancher le DD a alim.
Bien vu, mais c'est parce que je voulais voir si ça marchait mieux sans.
Apparament pas ^^
						Apparament pas ^^
tu voulais voir si le DD non alimenté en courant, ton pc allait mieux fonctionner?
C'est l'idée ^^.
C'est si stupide que ça ?
Bah tu as résolus le problème ?
Non non, ce que je voulais dire c'est que j'avais débrancher les périphérique un par un pour voir ou était le défaut de branchement et que j'avais aussi fait la manip avec le DD.
Par contre maintenant je retrouve plus le second branchement de mon DD (pas celui en Sata l'autre)
