MSI GTX 560 TI twin frozr II PLANTAGE PILOTE NVIDIA
Re: MSI GTX 560 TI twin frozr II PLANTAGE PILOTE NVIDIA
J'y suis rarement connecté lol
Jona_133 a écrit :Bonjours a tous ,
Je possede la magnifique gtx 560 ti (MAJ NVIDIA 285)!! Mais malheuresement sur la beta de BF3 , en high je descend sous la barre des 40 fps , donc je me suis dit que comment mon core est utilisé a 99% (max) il suffit juste d'allez sur msi after burner est d'augmenté un peu les frequences resultat .. Le pilote nvidia plante quand je joue au jeux (n'importe lequel). Donc si vous avez une solution a me proposé ...
C'est quoi ton proc ?
T'as pas besoin d'oc ta 560 pour jouer dans de bonnes conditions normalement !
Pour BF3, il faut contrairement à ce qu'on croit, underlocké sa CG pour que le jeu fonctionne correctement. Il plantait tout le temps quand ma CG était (de base) à 900mhz, je l'ai descendu à 828 mhz et tout fonctionne nickel même en Ultra =).
Télécharge Ntune :
Tu coches "fréquences d'horloge personnalisées" et tu descend ta CG autour de 800 Mhz, et HF
Edit : J'ai 1 mois de retard j'avais pas vu, j'espère que ton problème est reglé.
Télécharge Ntune :
Underclocker sa CG... On aura tout vu
j'espere que le i5 2500k est underclockable, j'aimerai bien me mettre a cette nouvelle pratique
Oui il l'es lol
cool je vais pouvoir passer mon rad stock en passif... doit bien s'enlever le ventillo
LOL, j'doute que ce soit vraiment viable, ou alors faut vraiment baisser de bcp. Le radbox est quand mm une sacré daub, et ds son ensemble
Puis un 2500K pour un usage pasif avec un GHZ bas c'est bizarre lol
Quand on overclock, on pousse au maximum ses composants. pour l'underclock on les poussent au minimum
(mais cherchez pas trop, joke inside hein
j'avais essayer à l'époque d'underclocker mon E8400 , impossible d'allez en dessous de 700mhz il me semble
Le ventilo du radbox se démonte facilement mais comme tu le dit , vus l'épaisseur du rad c'est mission impossible ......
Vraiment bizar que tu doive baisse la fréquence du gpu.....
D'origine tu as tester avec furmark ou occt ? sa le fait que dans BF3 ?
La fréquence "de base" du core d'une TF2 OC est 900 MHz, pas 880.
Il se peut que ta CG encaisse mal ce "mini OC".
Bref ne t'amuse pas à OC avec plusieurs logiciels en même temps, ça ne peut être que générateur d'emmerdes.
Utilise Afterburner, et clique sur reset pour tout remettre aux valeurs par défaut puis fais un furmark de quelques minutes.
Il se peut aussi que Ntune fixe ton voltage à une valeur trop basse, contrairement à Afterburner qui règle cette valeur automatiquement à moins que tu veuilles bidouiller.
Bref pas du tout normal de devoir underclocker ta CG, revois ce que je t'ai dit et redis nous ce que ça donne.
Mdr, ca va bientot faire 1 page que qqun s'est gourré en postant 1 mois + tard et vlan que ca suit
et sa continu
