Problème installation windows/desktop windows ...
Re: Problème installation windows/desktop windows ...
Ma faute, la configuration date de octobre 2010 >< pas vu le temps passé, désolé
Donc oui, la configuration suivante date d'un an en fait, je confondais avec une plus récente.
Cordialement,
Cordialement,
Ouf tu me rassure ^^
Tu n'as pas pensé a OC ton proc?
Non, pour être honnête, je m'y connais peu ; )
et du moment que ça fonctionne à peu prêt, c'est suffisant pour me rassurer
cordialement,
cordialement,
Pour compléter ce poste,
Je viens d'essayer de réinstaller ma licence VISTA et non celle de windows 7
Le formatage, l'installation c'est bien passé et en arrivant sur le bureau " vérifier vos barrettes de mémoires puis redémarrer"
Serais ce possible que le problème vienne d'une des barrettes de RAM ?
Cordialement,
Cordialement,
Possible! Essaye de boot avec 1 barrette! (essayes avec chacune)
Voila, diagnostique effectué, tout fonctionne apparemment côté barrettes.
de nouveau les mêmes problèmes avec vista (j'ai quand même pu être sur le bureau, mais au redémarrage, écran noir de nouveau)
Cordialement,
Cordialement,
Tu as la possibilité de tester l'installe sur un DD différent?
Bien
Je viens de tester avec une autre carte graphique, aucun problème
C'est donc bien la carte graphique qui plantait le système apparemment (j'ai pas pu tester longtemps, car c'est une vieille gts 520 mo, qui n'a plus de ventilateur donc elle chauffe énormément), demain j'irais en acheter une basique, et j'enverrais la gtx en après vente.
Auriez vous une carte à me proposer ? peu importe le prix, seulement une qui tiens la route et qui permet d'encaisser une résolution de 1920/1080
Merci encore à vous
Cordialement,
Merci encore à vous
Cordialement,
Une carte graphique qui tienne la route pour jouer à 1920*1080 (si c'est ça que tu veux dire par encaisser les 1920*1080), c'est d'emblée du haut de gamme.
Sinon le choix le plus judicieux serait d'utiliser ta GTS 520 pour faire tourner ton ordi le temps que tu récupères ta CG, inutile de dépenser plus.
D'ailleurs qu'est-ce que t'as comme CG (celle que tu envoies en SAV)?
http://www.materiel.net/carte-graphique ... 70636.html
Un truc de ce type te permettra de continuer a te servir de ton ordi et a regarder film etc!
Pour le jeu par contre c'est mort!
Autant rester sur sa GTS et lui coller un ventilateur...question de limiter la casse.Valeuh a écrit :http://www.materiel.net/carte-graphique ... 70636.html
Pour jouer en 1920*1080 à des jeux assez lourds ta GTX 460 est pratiquement le minimum...tu ne trouveras rien en deçà de ce prix qui te permette de jouer à cette résolution.
S'il arrive a trafiquer un ventilo dessus oui!
Alors, la carte graphique que j'envoie au SAV est une Asus nvidia gtx 460 en 1 GB
Celle que j'ai actuellement, une nvidia gts 5520 (le gros problème, elle a plus le ventilateur, et si je veux quelque chose pour demain, je dois trouver une boutique qui vend ce qu'il faut pour rajouter un ventilateur, problème de taille, je ne m'y connais absolument pas la dedans, sinon la gts 520 MO serait parfaite pour compenser)
EDIT : les deux jeux joués sur cette configuration, Guild wars, et league of legends si ça peux vous aider, les deux jeux en question demandent très peu, du moment que la personne ai la résolution maximale et que ça tienne à peu prêt la route, se sera parfait) et c'est vraiment pour dépanner et pouvoir au moins utiliser ces deux jeux et pouvoir également profiter du reste sans être bloqué à cause d'un retour de carte graphique)
encore merci
cordialement,
encore merci
cordialement,
Bonsoir,
Je reviens pour un peu d'aide
J'ai essayé une nouvelle carte graphique, ça marche beaucoup mieux, mais parfois, 10 % du temps, il m'arrive de boot et je bloque encore sur écran noir
Mon écran, un samsung P2470 H, il passe de hdmi - analogique - digital et ne va pas plus loin.
Mon problème pourrait il être du à cause de mon écran et non pas ma carte graphique peu être ?
Cordialement,
Cordialement,
