Retour config (premier montage) + présentation Inwin 666
Arkar
Re: Retour config (premier montage) + présentation Inwin 666
Message non lu par Arkar »
hello,
voilà je reviens sur les entretoises, le hic c'est que j'en ai que 3 (wtf)
mais le boitier possède des petits socles (plots) surélevés en plastiques (au nombre de 9) qui sont disposé la ou je doit fixer la carte mère.
ce dispositif remplace t-il les entretoises ?
sinon il m'en manque clairement :mrgreen:
Arkar a écrit :hello,
S'ils sont aussi hauts que les entretoises et que tu es sûr qu'ils sont en plastique alors oui.
L'essentiel est d'isoler la CM du châssis du boîtier.
Arkar
y'a 2mm de différence mais de toute façon j'en ai que 3, je vais allez voir sur le shinobi a ma copine si y'en reste pas mais je pense pas.
par contre même pas de bout de mousse pour posé la cm sur la z68
Arkar a écrit :y'a 2mm de différence mais de toute façon j'en ai que 3, je vais allez voir sur le shinobi a ma copine si y'en reste pas mais je pense pas.
Mouais tant que la CM est bien isolée du châssis pas de problème.
Arkar
sur le radiateur (artic cooling 13 pro) j'ai visiblement déjà de la pâte thermique qui est dessus.
comment je fais ? (j'en ai acheter de l'artic silver)
Soit tu la gardes soit tu la vires avec un dissolvant genre acétone. L'artic silver est bien mais si c'est la même...
Arkar
si le pc s'allume quand j'ai finis je me fais curé x)
Arkar
oh pitain il s'allume :mrgreen:
go curé alors
Arkar
Coucou, je suis pas là de la journée mais je viens vous soumettre des questions ou plutôt des problèmes lol.
Tout d'abord tout s'allume il fonctionne mais au démarrage il me fait un CPU_FAN ERROR.
dans le bios la vitesse de rotation est en rouge la ou les autres ventilo sont en bleu.
Il à l'air de tourné trop "doucement", environ 480 quand les autres sont autour des 800.
Pourtant il est bien branché.
Autre hic, au niveau des branchements des led ( en bas à droite de la cm)
j'ai 2 pins en horizontal en HDD_led ( au lieu de IDE_Led) tout à gauche.*
Mais derrière j'ai 1 pins + 1 espace + 1 pin et je peux mettre un power led-E de 3 pins ou un power led de 2 pin)
j'ai mis le power-led-E mais mon bouton reset s'allume et mon bouton on/off sur le boitier ne s'allume pas.
sinon tout le reste à l'air de fonctionner ^^
edit: il me la pas fait au démarrage ce coup ci e cpu fan error ....
Nous avons hâte de voir les photos de la bête en fonctionnement :D
Arkar
oui les photos arrivent ^^.
personne ne sait pour le problème de CPU_FAn ERROR au démarrage, ça me fait 3 bip.
Pourtant le radiateur tourne
Arkar
edit maj en page 1, post 2 ^^
T'as monté ton RAD l'envers.
L'intérieur de ton boîtier est beau :)
Tu peux faire beaucoup mieux pour le cable management, là c'est un peu le bordel.
Et ton RAD est à l'envers, il faut que le ventilateur soit de l'autre côté, mais ça on te l'a déjà dit ;)
