Achat config gamer 1300€ max
Re: Achat config gamer 1300€ max
le 2409 a perdu sa 5eme étoile à cause d'un problème de reverse ghosting qui touchait certains modèles. Depuis le temps le problème est résolu... C'est un très bon écran que l'on a souvent conseillé.
Le 2475 est lui aussi sur le papier un très bon écran. Par contre depuis une dizaine de jours de nombreuses personnes sur les forum se plaignent d'un problème d'overdrive qui se désactive. En attendant que le problème soit résolu et que tous les modèles impactés disparaissent du marché, je conseille plutôt de s'orienter sur le b2409.
Si je peux me permettre dans la première config que j'avais soumis sur le forum j'avais pris cette CG.
Voilà, je partage juste.Gainward GeForce GTX 570 1,25 Go Phantom A fuir, ce modèle est un grill pain tant pr le GPU que pr les vram, et plus d'etre particulièrement bruyant. MSI Twin Frozr est le must actuelement pr le refroidissement custom.
MSI Twin Frozr est en effet la référence en terme de performances de refroidissement et de silence pour les CG.
Sapphire fait un très bon système de refroidissement aussi. http://www.materiel.net/carte-graphique ... 68896.html
Je vois que tu as pris une 570. Si ton budget le permet, tant mieux, mais sache qu'une 6950 suffit pour tout faire tourner à fond.
Bonjour pour le budget je peux aller a 1500€ tout compris max..
Pour la ram celle la est top ou on peut ameliorer un peu?Je veux dire si je veux o/c le 2500k par la suite..
-Kingston Kit HyperX Blu DDR3 2 x 4 Go PC12800 CAS 9 1 42,49 €
Et la CM ?
Sinon chez radeon y a l'equivalent de la 570?
Et la CM ?
Modifié en dernier par jabba29 le 28 déc. 2011, 19:59, modifié 2 fois.
Pas de problème pour la RAM, pas de limitation pour OC
Oui, la 6970 http://www.materiel.net/carte-graphique ... 73363.htmljabba29 a écrit :Sinon chez radeon y a l'equivalent de la 570?
La radeon sera un poil superieur a la 570 non?
Sinon vu que la msi 570 n'est pas en stock je peux partir sur quoi d'aussi bon?
Ce kit n'est il pas mieux pour la CM?
GA-Z68XP-UD3 (Révision B3) + OCZ Vertex 3 - 120 Go
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 73559.html
Que pensez vous de ca:je dois changer des choses?le site est fiable niveau livraison?Pris sur TOPACHAT
Carte graphique MSI GeForce GTX 570 Twin Frozr III Power Edition/OC, 1280 Mo
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Grey, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte mère Asus P8Z68-V/GEN3
SSD Crucial M4, 128 Go, SATA III
Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W
Moniteur 24" Iiyama ProLite B2409HDS-B1
Microsoft Windows 7 Home Premium SP1, Licence et support 1 PC, 64 bits, OEM
Ventirad Noctua NH-U12P SE2
Adaptateur SSD pour PC 2.5" vers 3.5", MX Technology
Nappe SATA, 45 cm, TopAchat
Adaptateur d'alimentation pour disque dur Serial ATA, Topachat
Ton lien est mort.jabba29 a écrit :La radeon sera un poil superieur a la 570 non?
Dans tous les cas le top des cartes mères Z68 est la Asus P8Z68-V.
Le crucial M4 est meilleur que le Vertex 3: aussi performant, 8 gigas de stockage en plus, et taux de retour en SAV moins élevés.
Pourquoi tu achètes une nappe SATA? 4 sont fournies avec la CM.jabba29 a écrit :Que pensez vous de ca:je dois changer des choses?le site est fiable niveau livraison?Pris sur TOPACHAT
Et c'est quoi l'adaptateur? mets un lien stp et redis moi pourquoi tu le commandes, il se peut qu'il soit inutile.
La 6970 est au dessus de la 570, du fait de l'avancée actuelle d'AMD pour les pilotes des CG.
Et au cas où tu voudrais faire du tri écran plus tard, AMD se débrouille beaucoup mieux à ce niveau.
Suivant tes conseils j'en suis la :
Asus P8Z68-V/GEN3 1 169,89 €
Intel Core i5 2500K 1 210,99 €
Sapphire Radeon HD 6970 2Go 1 332,99 €
Antec HCG - 520W 1 64,99 €
Iiyama ProLite B2409HDS-B1 1 189,98 €
Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0 1 194,89 €
Microsoft Windows 7 Familial Premium 64 bits SP1 (oem) 1 99,90 €
TOTAL TTC 1 306,12
L'adaptateur ssd c'est pour le mettre dans une baie 3.5
Y a des choses a ameliorer?
Il me manque le systeme de refroidissement pour le cpu..Dans une idée de futur o/c je sais pas si j'ai pris le mieux:
Ventirad Noctua NH-U12P SE2 ou Noctua NH-D14
Sinon les kit watercooling style corsair h80 (mais il faut remplacer les ventilos d'origines car trop bruyant mais par lesquel??) je sais pas trop
TOTAL TTC 1 306,12
Le se2 est bien je le possède.
