I5 2500K / MSI P67A-C45 / HD6870 / Yasya [Mise à jour R3 ]
Re: I5 2500K / MSI P67A-C45 / HD6870 / Yasya
Pas mal le retour, le cabe management est bien fait vu les possibilités de ton boîtier.
Par contre je pense qu'il y a moyen d'avancer un peu plus les DD je pense, déverrouille le slot et tout en déverrouillant avance le DD d'un cran, ça te libérerait un peu d'espace.
L'asgard propose aucun câble management lol
En tout cas j'aime beaucoup
- WebSaiyen
Re: I5 2500K / MSI P67A-C45 / HD6870 / Yasya [Mise à jour R3
Je viens d'installer ma config dans le R3 de chez Fractal. J'upload des photos demain.
Par contre, mon CPU a pris 5°C par rapport à mon Asgard. C'est normal ?
Modifié en dernier par WebSaiyen le 23 mars 2012, 23:46, modifié 1 fois.
Normalement non.
- WebSaiyen
A 4Ghz, j'étais sur du 41°C en IDL et 66 en full, maintenant je suis sur 46/72, même boitier ouvert, j'ai des temps supérieur à avant.
Étonnant.
Qu'est-ce que tu avais comme ventilateurs dans ton Asgard?
Tu as démonté/remonté le rad entre deux boîtiers? Tu as peut-être mal étalé la pâte thermique?
- WebSaiyen
Non, je n'ai pas démonter le rad.
1 en façade
1 à l'arrière
Donc comme sur le Fractal.
En faite, les température sont plutôt instable. Alors que le processeurs ne dépasse pas les 2-3% d'utilisation, je passe de 44-45 à 48 pour redescendre à 45 ect ...
1 en façade
1 à l'arrière
Il ce peut lorsque que tu as manipulé la CM avec la RAD que sa ai un peut bougé change la pâte thermique pour voir si tes temp son identique
- Shiraan
EDIT: i7 2600K oc à 4.5 ghz, 45° mini idle, alors que toi c'est OC qu'a 4ghz à 45°, j'avoue que ça fait un peu hot, ouaip!
- WebSaiyen
Je vais faire ça.
Sinon, je me disais que c'était à cause du changement de position de l'alim. Avant elle était en haut et donc soufflé sur le ventirad ...
Sa peut avoir une influence mes vraiment minime
le ventilo de l'alim aspire
- WebSaiyen
Bon les temps sont un peu plus normal, sauf sur 1 coeurs. Faut dire, en ce moment, il faut vachement chaud, donc bon.
Sinon, c'est quoi le must des ventirad en ce moment (qui rentre dans le R3?)
Oui mais ton boîtier est mieux ventilé qu'un R3Shiraan a écrit :EDIT: i7 2600K oc à 4.5 ghz, 45° mini idle, alors que toi c'est OC qu'a 4ghz à 45°, j'avoue que ça fait un peu hot, ouaip!
Et tu as un D14 alors qu'il a un Yasya.
Si le Yasya rentre, presque tous les rad haut de gamme rentrent.WebSaiyen a écrit :Bon les temps sont un peu plus normal, sauf sur 1 coeurs. Faut dire, en ce moment, il faut vachement chaud, donc bon.
Mais tu es sûr de vouloir changer? Le Yasya est un bon rad.
miap a écrit :le ventilo de l'alim aspire
Il fait rentrer de l'air dans l'alim depuis le boîtier, donc il ne soufflait pas sur ton ventirad
passer du yasya à un d14 ne te fera pas gagner pas tant que sa.
