Nouveau Pc / Petit budget!
Re: Nouveau Pc / Petit budget!
Je peut mettre plus et de suite même mais je voulais pas dépasser les 500€ parce que je demanderai juste à mon Pc de pouvoir faire tourner sw à fond "grossomodo" .
Pas besoin d'un 2500k, le 2100 ira très bien, ou un athlan x4 comme suggèrer par Val (mais l'évolution sera très limité)
Ou alors es ce que mon pc mérite quelque modif pour juste faire tourner SW ?
-processeurintel pentium dual core E2180
-3072Mo de ram ddr2 (sauf que maintenant ca tourne sur 2GO parce que j'ai un slot sur la carte mere qui a cramé et j'en est que deux...)
-320go DD
-CG: 9300GE (GForce) 256mo
En sachant qu'en low il passe avec des saccades le jeu :s
A voir si ca vaut le coup de changer la carte mere pour avoir de la ram étant donné que 1 sur mes 2 slot a cramé.
Puis le montage devrais pouvoir ce faire par moi meme avec vos conseil avisés non ? :p
-320go DD
J'ai peu être une solution peu couteuse, sans savoir si ta CM vaut le côut, je te fait un panier avec une cm, il te reste 4 possibilités.
01 : tu prends mon panier, tu gardes ton dd et ton procoss + lecteur/graveur, tu installes le reste, tu OC un peu ton procoss, d'ou le rad conseillé, et tes jeux no soucis. 345 euros
02: Si ta cm actuelle supporte la CG conseillé, ou l'OC, tu prends le panier moins la cm, et tu fait pareil. 345 euros - le prix de la cm soit 46.99 euros de moins.
03: si cm compatible, tu change juste la CG et la ram, tu ne change même pas le boitier, et tu n'OC pas, les jeux demandés devraient à peu près tous tourner correctement, et à ce moment la ca te coute que le prix de la ram et de la cg, soit : 152 euros environ.
04: Tu changes rien et tu patiente d'avoir le budget.
Pour OC le E2180, n'hésites pas à nous demander, ou à le faire faire par quelqu'un qui s'y connait.
Regardes ici en attendant : http://www.jmax-hardware.com/forum/inde ... pic=6378.0
Voilà le panier global : http://www.materiel.net/panier.nt.html? ... E6IjEiO319
Alors si j'ai été bon éléve suite a la lecture de ton liens qui est soit disant passant exccelent!!!
Si je veut OC mon proc j'ai besoin de ram ? mais j'ai un slot sur ma cm qui a cramer donc je ne tourne plus qu'avec 2go/ram est ce suffisant?
Donc il faut obligatoirement que je passe par ta solution 1. Avoir une cm viable avec la ram suffisante et pouvoir oc le proc par la suite?
Si je passe par là faut il obligatoirement que je change le boitier (qui est juste une alim???) et le rad?
Alors bon ou mauvais éléve?
Si tu prends la solution 1, prends le panier complet, au moins tu aura une alim performante et un boitier mieux aéré pour faire les opérations à suivre, et tu pourra jouer enfin à ton jeu pénard ! !
Faut juste que je vois avec mes amis du forum si ce rad passera dans ce boitier, c'est tout ^^
Oui la ram en plus, car plus performante et surtout vu que tu en manque autant reprendre 4 go parfaitement identiques.
- Shiraan
Autant changer, non, un slot mort, c'est pas bien encourageant, mais vrai que cela engendre des frais!
Et mon "vieux" proc est compatible avec tout ce "récent" matériel ?
Le Pc tournera sans le overlocke ? Et si jai tout saisie il servira entre autre à exploiter ma CG a son Max ou presque ^^
J'ai choisi justement cette CM pour sa compatibilité avec ton processeur, et oui, ça ira pour les jeux, tu pourra même tenter un léger oc.
Parfait alors
Pour le montage du matos rien de compliqué? c'est juste du "raccordement" pas de soudire ou autres intervention "complexe" ?
C'est un gros lego.
Bon je passe commande ce soir (ton panier ci dessus)
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant
- Shiraan
Valeuh a écrit :C'est un gros lego.
J'ai failli avaler mon cigare net tellement ça m'a explosé, et que c'est vrai en plus!
