Problème,ordi reboot en boucle.
LSN-Ficelle
Re: Problème,ordi reboot en boucle.
Message non lu par LSN-Ficelle »
Oui j'ai fait un clear MOS mais ça n'a rien changé. et l'ordi était bien débranché. Le problème c'est que tout tourne les ventilos, la led verte CM est allumée, mais pas un son du bios, rien à l'affichage sur l'écran...
Message non lu par totoche »
C'est quoi la marque de l'alim ? et le PC c'est quoi comme machine?
LSN-Ficelle
Pour l'alim j'y avait pensé , mais j'ai testé une alimentation toute neuve de 850w cooler master et les symptomes sont identiques.
pour la machine , je l'ai faite monté il y a un peu plus de 3 ans. de ce que je me rappel:
- CM: Asus P5Q
- Processeur: pentium E5200 (2coeur)
- Carte graphique : HD radeon mais le modèle alors là je ne m'en rappel plus.
- RAM : un truc générique pas chère ;)
- Alimentation : 520 w marque générique.
LSN-Ficelle a écrit :Pour l'alim j'y avait pensé , mais j'ai testé une alimentation toute neuve de 850w cooler master et les symptomes sont identiques.
- CM: Asus P5Q
- Alimentation : 520 w marque générique. Il y a forte chance que le problème de départ vient de la on le répètera jamais asser le coeur d’une config c'est l'alim et avec du noname c'est souvent le cas que sa crame des composants tel que la CM , ou les autres composants de la bécane
Possible en effet que l'alim a grillé un composant vital :(
Sinon le ventilo du cpu fonctionne bien ?$
Sinon sur le net j'ai vu :
c'est de démarrer avec le CD de Windows et de choisir la console de récupération.
J'ai ensuite fait un check du disque dur (chkdsk) et quand j'ai redémarré plus de problème...
Tonton Flingueur a écrit :Possible en effet que l'alim a grillé un composant vital :(
:plusun: c'est une possibilité a essayer
LSN-Ficelle
@ totoche:Avec du recul, je suis tout à fait d'accord avec toi. Seulement lors de cette config je ne m'y intéressait pas du tout, maintenant je suis en train de refaire une config et je suis parti sur une antec HCG - 520W qui me semble tout à fait correct après renseignements.
@Tonton : Oui le ventilo du CPU fonctionne bien.
Pour ton astuce, il faudrait que j'accède à quelque chose sur l'écran , et la rien "no signal", pas de "bip" BIOS.
Bon bah je vois pas, a par qu'un des composant serait HS :desole:
LSN-Ficelle a écrit :@ totoche:Avec du recul, je suis tout à fait d'accord avec toi. Seulement lors de cette config je ne m'y intéressait pas du tout, maintenant je suis en train de refaire une config et je suis parti sur une antec HCG - 520W qui me semble tout à fait correct après renseignements.Très bonne alim
Pour ton astuce, il faudrait que j'accède à quelque chose sur l'écran , et la rien "no signal", pas de "bip" BIOS. ce que veut dire tonton c'est de mettre le CD windows dans le lecteur sino essayer de récupéré le bios sur le site d'asus et de flasher le bios http://support.asus.com/download.aspx?S ... TJECBvPJ3k
LSN-Ficelle
Je peut essayer de mettre le Cd windows, mais j'y crois moyen. Pour ce qui est du flashage du BIOS, après renseignement, cette étape me semble délicate vu que je ne connais pas exactement la version de mon BIOS, de plus il faut que j'accède au DOS sauf que sans affichage ca va être délicat.
Ou alors je n'ai rien compris, ce qui est fort probable :mrgreen:
De toute façon au point ou t'en est tu risque rien a tenté un flashage du bios tu prend la dernière version.
LSN-Ficelle
Je suis d'accord, mais comment réaliser le flash, sans avoir accès au DOS ?
Soit passer pars une clé usb ou un crée CD boot il y a des tuto sur le net sur les étapes a suivre.
LSN-Ficelle
J'ai réglé le problème, j'ai changer d'ordi :P .
Je n'ai plus qu'a formater mon DD et tout roulera comme avant mais en mieux :).
En espérant que mon ancienne carte graphique sera suffisante pour diablo III.
LSN-Ficelle a écrit :J'ai réglé le problème, j'ai changer d'ordi :P .
Changer d'ordi :hum: ?
