Aide choix CM + CPU
Sangfeust
Re: Aide choix CM + CPU
Message non lu par Sangfeust »
Arf, faut que je calcule juste pour la carte alors !!! ARF AUCUNE CHANCE QUE CA PASSE DANS LE SOLO!!!
Je en sais pas encore ou je vais commander.
Certainement sur LDLC, qui est mon site préféré, mais je vais testé tout ce que je connais pour avoir des prix tiré au plus bas.
Je me demande même si je ne vais pas tenter de voir le revendeur du coin histoire d'avoir un 10 à 20% de réduc sur la commande ^^.
On ne sait jamais ça peut arriver.
Modifié en dernier par Sangfeust le 01 févr. 2012, 18:06, modifié 1 fois.
Mouais j'y crois tres moyennement pr le revendeur du coin, ou alors il va te refourgué des composants daubés (alim no name ect).
Regarde sur amazon qui a le meilleurs SAV du moment (et de loin), sinon topachat et pas trop chère et fiable.
cyrus60840
Sangfeust a écrit :Il vaut mieux 1 ou 2 Go de RAM ?? (pour la 560 Ti comme pour la 6950).
Pour le 6950 une idée sur la marque? Sapphie : la moins chère et bien ventilée et silencieuse
Pour le boitier je vais rester sur mon solo, pour le moment...
Amazon fait fort en ce moment sur les prix et les délais de livraison juste magiques.
:plusun: et en plus leur sav est juste excellent (envoi du directe du remplacant du composant déféctueux), perso c'est un GROS plus ca !
Sangfeust
Bon j'ai pratiquement figer mon update :
Processeur Intel Core i7-2600K (3.4 GHz) 293,95 €
Carte mère ASUS P8Z68-V PRO GEN 3 189,96 €
Boîtier PC Cooler Master Storm Enforcer 89,95 €
Carte graphique interne ASUS ENGTX560 Ti DirectCU II TOP 1024MB 239,95 €
Mémoire PC G.Skill Sniper 8 Go (2x 4Go) DDR3 1866 MHz CL9 66,55 €
Pour la mémoire j'hésite encore avec :
Mémoire PC G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3 1600 MHz 50,25 €
Pour le boitier j'hésite avec :
Boîtier PC Cooler Master RC-690 II Lite 84,85 €
Je pense commander d'ici quelques jours, mais j'attend un rentrée d'argent avant, sinon ça va piquer les yeux!!
J'ai regerdé sur Amazon, mais je n'ai pas trouvé TOUT mon bonheur, d'autant que les détails ne sont pas tous indiqué, donc ça prend un peu de temps de tout trouver.
A+
Sangfeust
Question un peu plus technique cette fois :
Comment calculer la consommation totale d'une configuration?
Pour le processeur : facile je prend le TDP + 20% de marge (en cas d'Oc).
Pour la carte graphique : je me base sur les tests par ci par là.
Mais pour la CM ????
Pour la RAM??
Pour les ventilos du boitier?? (normalement c'est juste un UxI, mais encore faut il les connaitre)
Donc je suis preneur de toute aide, car j'ai peur que mes 420W soient un peu faible, et passer sur du 550W. voir carrément du 600W. (380W pr la CG, + 100W pr le CPU + ventilos + RAM + Lecteur DvD + ...)
Merci.
A+
Sangfeust a écrit :Bon j'ai pratiquement figer mon update :
Processeur Intel Core i7-2600K (3.4 GHz) 293,95 € les programmes que tu utilises pompent sur 8coeurs ? en jeux ca ne sert a rien.
Carte mère ASUS P8Z68-V PRO GEN 3 189,96 € La pro c'est pr ?
Mémoire PC G.Skill Sniper 8 Go (2x 4Go) DDR3 1866 MHz CL9 66,55 € Kingston, plus faible taux de retour SAV.
A+
Sangfeust a écrit :Bonjour,
Comment calculer la consommation totale d'une configuration? tu aditionnes tout les tdp ;)
Pour la RAM??
Inutile de prendre plus de 520w pr un cfg mono gpu, a mon avis ca passe sans soucis, au pire situ vois qu'une fois oc ton alim ne tiens pas la chaarge tu la change, mais test avant ca serait con de changer alors que ca tiens.
http://apc.canardpc.com/index.php il conseille tjs un peu plus au cas ou ;)
Merci.
A+
