choix CG
Re: Guide: choix CG
Suffit de deviser.
Re: Guide: choix CG
oui mais pour tout rebrancher c'est basic? et l'alim va rentrer dans le meme emplacement?
Re: Guide: choix CG
oui , tu débranche tout les connecteur et si vraiment tu as 2 mains gauche , fait toi un petit maimo sur les connecteur que tu retire , forme , type......
Après il suffit de retirer l'alim après avoir enlever les 4 vis .
Après tu monte la nouvelle , tu la fixe avec les 4 vis et tu rebranche tout et verifie afin de ne rien avoir oublier
une 5770 ou 6770 d'occasion serait le meilleur choix je pense.
Par contre l'alim prend la neuve c'est plus prudent surtout pour 45€ ......
sinon :
http://www.materiel.net/carte-graphique ... 72872.html
http://www.grosbill.com/4-sapphire_ati_ ... atique-ati
la 5750 est un peut en dessous de la 5770/6770 .
sinon :
Re: Guide: choix CG
ok, merci a tous pour votre aide je vais faire sa
Re: Guide: choix CG
Bonjour et desoler de revenir poster sur ce sujet mais je n'ai toujours pas changer de cg par manque de temp
aujourd'hui j'ai un budget plus conséquent 300 +/-. alors je me demande si sa vaut vraiment le coup de prendre une meilleur cg et si je ne serai pas trop cpu limited.
merci d'avance
edit: avec cg égale j'obtiendrait les meme résultat que cette video?
video: http://www.youtube.com/watch?v=FA_lqbmF ... ature=plcp
merci d'avance
Re: Guide: choix CG
Peut-être prendre une 6850 + bonne alim maintenant, puis CM+CPU plus poussés après.
Edit : Tu as bien fait de revenir poster et en plus tu l'as fait dans le même topic, c'est un bon point.
Edit 2 : Surveilles les soldes, tu peux trouver des trucs intéressants à bas prix annoncés sur des sites comme
http://www.comptoir-hardware.com/bons-p ... ptoir.html.
Re: choix CG
je te remercie de ta réponse très rapide donc je pense faire sa ce qui me permettra de pouvoir jouer a des jeux un peu plus gourmand en espérant que le cpu tienne le coup.
Re: choix CG
Le gars sur la config de you tube a un i3 2100 ce n'est pas le même que toi , mes avec une 6870 tu devrais avoir de bonne perf , tu as changer t'en alim ? tu as combien de mémoire RAM ?
Re: choix CG
alors oui je le c'est moi c'est un i3 550 (le i3 2100 est juste un peu plus puissant non?) , je n'ai pas encore changer l'alim mais je la commanderai en même Temp que ma cg et j'ai 4go de RAM mais ce sont ceux livré avec le pc.
et pour la CG il vaut mieux une 6870 ou une 6850? ce sont les meilleur pour mon cas?
Re: choix CG
vous croyez qu'une 7850 sera mieux? ou le cpu ne va pas suivre? et est-ce que sa vaut le coup parce que ce n'est pas le meme prix?
merci d'avance
merci d'avance
- sebkenny
Re: choix CG
tout dépend de ton utilisation et de la résolution de ton écran
si c'est pour faire bf3 en full la 7850 sera plus approprié que la 6870
Re: choix CG
oui mais avec un i3 550 il ne vas pa suivre non?
- sebkenny
Re: choix CG
je sais pas du tout
attend les conseils des plus anciens
Re: choix CG
Ton i3 550 risque en effet de brider une 7850.
Une 6870 peut être un bon plan pour BF3. Sa te permettra d'y jouer sans trop te ruiner tout en restant sur une config équilibré.
Re: choix CG
Tous deux sont dual core, le 550 a 100MHz de plus (3%), mais y'a quand même un bond de perf entre Nehalem et Sandy Bridge (8% en moyenne).alors oui je le c'est moi c'est un i3 550 (le i3 2100 est juste un peu plus puissant non?)
