Besoin d'avis sur une configuration pour le jeu sur TV 42"
Re: Besoin d'avis sur une configuration pour le jeu sur TV 4
Oups pardon. Il n'y a pas de mal.
Ma télévision est une LG 42 pouce, écran LCD. Cependant je ne me souviens plus de la référence du modèle.
Je vais analyser le manuel qui contient toutes les informations techniques pour vous communiquer la résolution.
Je posterai ces données demain.
Merci pour votre aide.
Concernant le service, je veux avant tout miser sur le matériel.
Fiabilité et qualité sont mes deux priorités.
Je rappelle que mon budget est compris entre 800 et 1000 euros.
- Shiraan
Alim: http://www.materiel.net/alimentation-po ... 74872.html 74.99€
C.M: http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 73106.html 102.99€
Proc: http://www.materiel.net/processeur-sock ... 62923.html 208.99€
RAM: http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 69638.html 46.29€
C.G.: http://www.materiel.net/carte-graphique ... 64269.html 230€
VentiRad: http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 70367.html 43.99€
707.24€ jusqu'ici!
Boitier, je regarde encore, pas trop mon domaine.
HDD: penses-tu avoir besoin d'un grand espace disque?!
Te faut-il l'OS?!
EDIT: config à OC, c'est devenu très facile (j'ai testé aujourd'hui sans problème), ce qui permet de garder ses composants performants plus longtemps avant d'être forcé de les changer!
707.24€ jusqu'ici!
Te faut-il l'OS?!
En effet, il y a une différence.
Qu'apporte cette carte graphique ? (il me semble que ce ne soit pas la même que dans le devis)
Au niveau du boitier, je préfère un boitier cubique mais il paraît que c'est plus onéreux. Donc peu importe.
Concernant l'espace disque, les 500Go proposées me semblent suffisant. Après la vitesse du Hardrive est à privilégier sur le volume.
Au niveau de l'OS, j'ai un Vista dont je n'arrive pas à remettre la main dessus. Seven est bien même si ça me fait mal au coeur de payer 100€ pour ça.
Que signifie config à "OC" ? Je n'ai pas compris (désolé).
Merci pour ces premières informations.
Nota: le Ventirad n'était pas compris avec le processeur du devis ?
Fabien
Fabien
- Shiraan
Pour être honnête, j'ai regardé ton listing une fois, et dès que j'ai vu l'alimentation, ça m'a freiné direct, ainsi que la CG, et surtout, la colonne TTC1609 a écrit :En effet, il y a une différence.
Fabien
DD, 500 GOs alors, je regarde ça. Passe sous 7 64 Bits, pour une prise en charge totale de la RAM.
Pour L'OC sa signifie que le jour ou ta machine commencera a être a la traine a cause de différente chose nouveau jeux plus gourmand , application ect... le i5 2500k pourra être OC (overclocking) sa consiste a tiré tout le potentiel du CPU
Pour le boitier on peut partir sur un fractal ou un bifenix shinobi , les fractal son plus sobre et moin flashi , plus silencieux également.
le shinobi ===>>> http://www.materiel.net/boitier-pc/bitf ... 67527.html
le fractal ===>>> http://www.materiel.net/boitier-pc/frac ... 67699.html
- Shiraan
Reste plus que le DD...
PS: j'ai pas lu Nutt de la journée, tiens, il a pas geeké aujourd'hui
Il a la grippe
- Shiraan
Ha c'est vrai, une semaine de repos! J'pensais qu'il aurait geek comme un porc celui-là !!
Très bien donc j'ai tout ce qu'il me faut avec cette configuration.
Par contre êtes-vous sûr de la comptabiilité de tous ces équipements ?
De plus, comment dois-je procéder? Le site que vous m'avez conseillé propose-t-il de faire le montage des unités centrales ? Je ne sais pas si je serai capable de faire le montage moi-même.
De plus il faut tout paramétrer, installer le système d'exploitation (ça, ça va) puis ensuite installer tous les bons drivers et procéder aux réglages. Comment fait-on ?
Fabien
Fabien
- Shiraan
Oui, ils sont compatibles, autrement, on ne te les proposerait pas
Le montage est chose aisée, tu as juste besoin d'un tournevis cruciforme, et surtout, de prendre ton temps, ne pas brûler les étapes, vérifier les câblages, ect ect...
Mat.net demande 40€ pour un montage, mais souvent le câble management est absent!
Drivers: tu les choppes sur le net (les CDs sont fournis avec les éléments, mais les drivers récents, tels que la CG, direction le net!).
Réglages: cela dépend de quels réglages tu veux parler: le bios, rien à faire, Win 7, juste une install, c'est tout.
Materiel.net fait le montage sans connecter les câbles ? Pas compris.
Info: ma TV est une LG 42LD 420-ZA.
- J'ai un avoir de 190€ chez top office et le furet, me permettant d'acquérir Windows Seven 64 bits.
Bien sur que si materiel.net fait le montage complet mes si tu veut économisé des euro on t'aidera a monté ta config tu seras pas le premier a qui on aide de monté sa première config
Edit: resolution max de ta teloch 1920x1080 donc la 560 TI suffit
Super c'est gentil, merci.
J'aurai un affichage in game d'aussi bonne qualité que lorsque je regarde ma TV?
Fabien
Fabien
Non la réactivité de ta télé est plus lente donc l'image ne sera pas aussi top que sur un écran pc
