Merci pour la réponse et le lien, je suivrai ça...
Non, coté DVD je vais récupérer l'ancien qui est SATA. Le Firewire pour le moment non, pourquoi ? Il n'y en a pas sur la CM ? j'ai pas fait attention... Mais aujourd'hui est-ce que c'est une norme utilisée ?
A si j'ai oublié un truc j'ai des enceintes de merde en 4.1 qui ne passent plus sur mon Pc actuel (uniquement caisson et 12 HP) alors sur le prochain... Que me conseillez-vous pour du light qui fonctionne bien sans pour autant faire Home cinéma. Juste un truc qui prenne pas trop de place, satellites si il faut mais surtout bon son pour la Zik je travaille mes photos en musique
Le firewire est très peu utilisé de nos jours à ma connaissance, mais certains s'en servent toujours (caméscopes numériques dvr surtout).
La Z68-V LX n'a pas de port firewire mais au pire des cas tu pourrais rajouter une carte contrôleur à 10 euros.
Pour la musique, j'ai un Z-523 depuis un bon bout de temps, et je le trouve vraiment pas mal, les basses sont puissantes pour un kit 2.1 tout fait (mais tu l'auras compris, ça n'a évidemment rien d'un gros système avec des vrais caissons de 10 ou 12 pouces )
Regarde mon retour j'en dis quelques mots. http://www.ldlc.com/fiche/PB00090571.html
J'ai cherché un peu les avis sur le Thermalright HR-02 MACHO et il semble pas super facile à monter... et surtout le monstre fait 1 kg et le ventilo dessus 140mm C'est tiède comme truc à monter !
Vous me garantissez que le Fractal R3 est taillé pour le recevoir ? En plus sur LDLC ce C.. est pas dispo il faut donc que je fasse une commande sur plusieurs site
Je vous tiens au jus
Le montage te prendra 5 minutes
Regarde ici, aperçu en photos. Par contre il faudra que tu mettes les ventilateurs dans l'autre sens (pour avoir la partie horizontale vers le haut du rad).
J'ai déjà conseillé un Macho à un membre du forum qui avait un R3, il l'a monté sans problème.
J'ai lu (en diagonale je l'avoue) le lien sur l'OC que vous avez à priori tous suivi. Je dois dire que cela me fait un peu flipper de me lancer à changer la tension d'alim du proc pour le mettre à fond alors qu'en fait je passe déjà d'un core 2 duo sous XP avec 2 Go à un I7 2600k sous W7 64 avec 8 Go...
Je crains un peu de ne pas savoir quoi faire si j'ai un système non stable et donc de me retrouver avec un moteur de Ferrari que je ne sais pas "tuner" (les coups de tournevis sur les tendsions, le machin truc et tout je ne connais pas) et du coup avoir des composants que je ne sais pas utiliser à bon escient ou encore pire faire un barbecue de mon proc...
Il faut que je me décide si je prends de l'overclockable ou pas
le bios de la Z68-V LX est-il aussi simple que celui présenté dans le tuto ?
J'avoue que je suis un peu en retard sur ces évolutions. mon dernier montage de Pc date de 2006
C'est un peu ça qui me fait peur...
Vous savez dorénavant comment overclocker votre Core i7 2500K/2600K . Cependant , si malgré un "CPU Voltage" élevé votre processeur n'est toujours pas stable , il peut s'avérer nécessaire d'augmenter légèrement le "VCCSA voltage"
rassures toi, l'oc n'a jamais été aussi simple, il te suffit avec la z68 v lx de mettre le mode turbo qui va te monter déja légèrement en puissance, et ensuite tu as une case ou il est spécifié 33 (3.3Ghz pour le 2500k) et 34 (3.4 pour le 2600k) et tu remplace ce chiffre par 45 et le tour est joué, il ne te reste plus qu'à enregistrer les modifs du bios et tu est Oc a 4.5Ghz!!
ensuite il te reste a lancer un test sur un logiciel qui s'appel OCCT et qui est entièrement gratuit!
Tu surveilles tes températures sur ce même log et si au bout de 45 min/1h tu n'as pas eu de plantage, tu sais que ton processeur est stable a cette fréquence et tu auras donc gagné en puissance très rapidement!!!!
Rien ne t'oblige à le faire mais qui peut le plus peut le moins, en gros tu peux rester à ta fréquence d'origine et si tu as besoin plus tard d'un surplus de puissance, tu fais un Oc et c'est marre, d'autant que ta carte mère va gérer toute seule la tension de ton processeur(c'est pour ca aussi qu'avec la z68 v-lx tu ne monteras pas plus que 4.5 car après elle met trop de tension et la c'est pas bon par contre, mais jusqu'a 4.5, rien a craindre à part avoir plus de patate)!!
killer13 a écrit :Merci beaudsb3 c'est ce genre de réponse qui me fait faire des conneries
Allez je te suis vu que tu as la même CM je pense que tu sais ce qu'il en est
Je vais donc lancer les hostilités dès que j'aurai trouvé le tout en dispo
Deriens, justement si je t'en parle c'est par expérience, tu peux demander a shiraan, il a la même cm et lui a un 2600K!
Après, tu en as pour un moment avec ce type de matos, d'autant plus avec cette possibilitée d'Oc, a moins qu'il n'y ait un logiciel de l'espace absolument indispensable à ton activitée qui sorte et qui demande 2x I7-3920x overclockés a 20Ghz chacuns, mais j'ai quand même quelques petits doutes...!!! lol
