[Résolu] Boot impossible après changement de carte graphique
Re: [Résolu] Boot impossible après changement de carte graph
Tu avais bien virer les drivers de chez nvidia avant l'instal de la 7970 ?
Oui, et de toute façon, ce n'était pas un souci de drivers, car je n'avais même pas accès au BIOStotoche a écrit :Tu avais bien virer les drivers de chez nvidia avant l'instal de la 7970 ?
Le PC ne bootait pas du tout, la CM se mettait en sécurité car elle détectait un problème avec la CG
Le souci venait de la carte graphique
Carte de remplacement reçue ce jour.
Je boot sans problèmes, mais par contre, quelques points me chiffonnent alors je reviens vers vous.
J'ai fait un bench pour comparer à mon ancien SLI et voici le résultat.
Surprise !
Il est carrément inférieur et si on s'attarde au core clock, on s’aperçoit qu'il monte à seulement 500MHz, au lieu des 1000 annoncés sur la fiche produit.
J'ai donc lancé GPU-Z et Afterburner pour contrôler. Eux me l'annoncent à 950MHz, ce qui est mieux, mais toujours pas la valeur attendue.
Je me suis dit qu'ils m'avaient donc envoyé une carte non overclockée, mais comme l'indique la fiche produit, les cartes non OC sont à 925MHz d'origine.
Je n'arrive pas à voir pourquoi 500MHz et 950MHz en fonction des outils utilisés...
Besoin de vos lumières lumineuses !
Merci d'avance !
EDIT : Le CCC est bien installé dans sa dernière version 12.4 et l'utilitaire de Sapphire TRIXX m'indique 950MHz également
Surprise !
Merci d'avance !
Tu as essayer d'oc pr voir ce que ca donnais ? en effet la y'a un ptit soucis.
Sinon ton cpu est oc ? (parce que la je le vois @stock)
Coucou Tonton et encore merci pour ton implicationTonton Flingueur a écrit :Tu as essayer d'oc pr voir ce que ca donnais ? en effet la y'a un ptit soucis.
J'ai testé de OC à 960MHz, ça marche tranquille, mais j'ai pas trop envie de pousser, car normalement je suis censé avoir les réglages d'usine à 1000MHz.
Je contacte encore une fois le SAV LDLC pour leur faire part du souci ? J'avoue ne pas savoir quoi en penser
Sinon, mon CPU est repassé @stock depuis le clear CMOS et la MAJ BIOS de la dernière fois qui ont tout reset
Lol, tu px monter normalement sans soucis a 1200, fait un test deja a 1100 ou 1150 et vois la diff de résultat. Oc ton cpu aussi ca joues pas mal (j'ai gagné 1000 pts)
Oui mais pourquoi 3D Mark 11 détecte seulement 500MHz pour le core clock de ma CG ?
Modifié en dernier par nemethor le 09 mai 2012, 00:22, modifié 2 fois.
Aucune idée, j'avoue que c'est asser intriguant. Pr ca essai de l'oc, et voit si c'est pris en compte (auquel cas a la limite osef
) sinon demande sur oc pc, ils auront p-e la réponse
Réponse trouvée
En fait, c'est le second des deux BIOS de la CG qui est cadencé à 1000MHz d'usine
En ce qui concerne le 3D Mark11, même les configs à 14k points avec HD7970 et I7 2600K sont détectées avec les CG à 500mMHz, j'en conclus donc que c'est commun aux 7970.
Affaire résolue, merci à toi Tonton
Ah bah impéc !
Oc a donf tout ca qu'on voit cb tu tapes sur 3d2011
Le proc vient de repasser à 4,5GHz (et peut être plus sait-on jamais
Pour processeur et CG, c'est quoi les Vcore et coreTemp à ne pas dépasser ?
Merci encore
Merci encore
pr le cpu : 60-70 pr du H24, pr la CG moins de 90 en jeux et 100-120 en bench ^^
Okay!
Et pour le voltage ? CPU c'est 1.45 si je me souviens bien mais pour le GPU c'est combien?
Merci encore Tonton
Merci encore Tonton
pr le cpu c'est 1.5 max
pr le gpu aucune idée par contre
Okay merci beaucoup !
Je vais voir ce soir pour upper tout ça
Par contre, le Sapphire Trixx est plutôt naze pour OC
Tu penses que je peux utilser afterburner pour OC ma CG?
Ou AB et Sapphire sont incompatibles
