OC à base de P8Z68-V LX // réglage fréquence et timings RAM
Re: OverClock à base de P8Z68-V LX
Non pour la Z68-V on peut faire beaucoup mieux.
Voici le lien, il semblerait que leur serveur a des problèmes pour le moment, réessaie dans l'après midi.
http://www.overclocking-pc.fr/forums/sh ... hp?t=30824
Ok merci NB
Et pour la 7850 ? Ça se fait avec un logiciel c'est ça ?
- onilink5
- Installateur de windows
Shiraan a écrit :Onilink, un OC manuel permet la stabilité de l'OC à un voltage moins haut, alors que l'Asus "Optimal" est, comme son nom ne l'indique pas, "PAS OPTIMAL"!
Même si sur la -V LX on ne peut toucher au VCore, il sera toujours plus BAS qu'avec un outil d'OC, que ce soit AI SUite, Asus Overclocker ou autre, si je ne me trompe pas des tests ont déjà été fait, et si les érudits du fofo le disent (notamment NB qui le répète), c'est qu'on peut leur accorder tout notre crédit.
Oki bien notéNB91 a écrit :On l'a tous constaté à plusieurs occasions oui.
D'ailleurs, pour la petite histoire, quand je laisse le voltage de ma CM en régulation automatique à 3.8 GHz, le voltage du CPU s'élève à 1.35 volts, alors que si je le régule manuellement, mon CPU tient les 4.5 GHz en parfaite stabilité à 1.29 GHz.
Résultat mon processeur est plus froid à 4.5 GHz (voltage manuel) qu'à 3.8 GHz (voltage auto)
Mais du coup, entre:
- le mode éco + OC manuel a 4.5Ghz
- le mode normal + OC manuel a 4.5Ghz
- le mode optimal + OC manuel a 4.5Ghz
Quel serait le mieux? Le mode optimal + OC en mode manuel permettrait t il optimiser d'autre parametre (ex: ventilo, bruit, economie?) tout en gardant une meilleur stabilité du proc et d'ainsi concilier les 2 ?
Sinon NB91 comment fait tu pour reguler le voltage manuellement alors que je pensais que cela n'était pas possible de toucher au vcore sur ce modele? (je comprends plus xD)
Oui, par contre je ne sais pas trop lequel ceux qui ont des CG AMD ont trouvé excellent.Santah a écrit :Ok merci NBEt pour la 7850 ? Ça se fait avec un logiciel c'est ça ?
Mode normal et OC manuel, c'est le top.onilink5 a écrit :Oki bien noté![]()
Quel serait le mieux? Le mode optimal + OC en mode manuel permettrait t il optimiser d'autre parametre (ex: ventilo, bruit, economie) tout en gardant une meilleur stabilité du proc et d'ainsi concilier les 2 ?
La P8Z68-V LX ne permet pas de réguler précisément le voltage.
Par contre avec la P8Z68-V c'est tout à fait possible.
C'est plus clair pour toi?
- Shiraan
Modifié en dernier par Shiraan le 16 janv. 2013, 08:58, modifié 1 fois.
- onilink5
Tout a faitNB91 a écrit :Mode normal et OC manuel, c'est le top.
Parce que dans Catalyst on peu changer les fréquences. Je vais me renseigner pour voir
MSI Afterburner ou Trixx
- Shiraan
Ok merci je testerais avec Trixx alors
Euh j'ai regarder vite fait ton tuto je suis ptet aveugle mais sur les photos tu montres pas comment augmenter le vcore c'est dommage ^^ ( tu dis juste que c'est par incrément )
Sinon bien.
Par contre je t'avais jamais dit je crois donc comme je viens de m'en rendre compte je le fais :
OMG epic fail une lx avec un 2600k...
Sinon bien.
Tu px pas toucher au vcore avec une lx
Bin il dit
donc comment on se sert de ça ? il le montre pas dans le tutole VCore est réglable par INCRÉMENTS
Il a du se gourrer, tu px pas y toucher ^^
t'es chaud pr un bf ce soir sinon ? xD
