Soucis d'affichage
Fox
Re: Soucis d'affichage
Message non lu par Fox »
Si ta config date de Janvier envisage plutôt de faire passer la CG sous garantie ça serait plus avantageux :)
Hedmont
Message non lu par Hedmont »
Je n'y ai même pas pensé >_< !!!
stifen111
Message non lu par stifen111 »
Tout simplement:
Télécharge MSI afterburner
Encore une fois que tu l'as tu l'ouvre et tu descends la barre "Core Clock" et "Memory Clock" au fréquences d'une 6850 de réf.
Ensuite une fois que c'est fait tu click sur "Apply" sur le bas de la fenetre du logiciel ;)
Si t'as un souci redemandes :bigups:
Edit: Faut déjà localiser le problème avant de renvoyer la CG, si il la renvoit et que ca vient pas d'elle il aura pas l'air con :petard:
Hedmont
Bah je viens de lire la procédure de renvoie de la cg, et ils mentionnent que si ils n'arrivent pas a voir de panne, les tests me seront facturé 50 euros.... >_< !!
Donc, oui il faut etre sur du coup xD !!
stifen111
Essaye ce que je t'ai dit et test ton pc ;)
Hedmont
Je suis en cours, et la, une tite question (encore xD) :
Sur la fiche technique des CG (la normale et la turbo) le mémoire est cadencé a 4400mhz. Mais msi afterburner, et AMD vision engin, me disent qu'elle est cadencé a 1100mhz. C'est normal cette différence ? (j'attends une réponse avant de tester de dé-clocker)
stifen111
Il me semble que les frequences d'origine d'une 6850 c'est 775 en gpu et 1000 en mémoire ;)
Hedmont
Oki ! Après je test avec fur mark, histoire de stressé er madame ?
Edit : Vraiment merci d'aider les gens comme ça, c'est super cool !!
stifen111
Ué fait stresser la mademoiselle un peu :mrgreen:
De rien si je peux depanner pourquoi pas en faire profiter ;)
Hedmont
D'akodak !! Je m'en va faire ça demain. Là, j'ai une méga envie de dormir :p.
J'vous tiendrais au courant !! ;)
stifen111
Ca marche bonne nuit :hello:
Hedmont
Bien le bonjour le petit monde des geeks !!
J'ai testé la carte avec furmark. Le test par défaut 1920*1080 sur 15min. Résultat :
- 2030pnts
- 19701 frames, 21 FPS, 75°C
Je ne sais pas si c'est un gros score ou pas, mais en tout cas, elle a passé le test sans planté, et sans craqué l'affichage.
Dois-je la soumettre a un autre test ?
stifen111
Utilise la sur tes jeux tout çà voir si ca plante encore ;)
Hedmont
Bah écoute, aujourd'hui, même avec quelques heures de jeu sur bf, j'ai eu aucun plantage. C'est plutôt bon signe je pense :p !!
sebkenny
Message non lu par sebkenny »
:thumbsup: a voir si sa recommence
