Surchauffe Processeur
Re: Surchauffe Processeur
Oui il tourne bien....jy ai laissé un peu de peau de mon index...
Effectivement le systeme d attache est un peu pourri...mais quand ca bouge il n y a pas un doute. La il est correctement fixé.
Est il possible que je n en ai pas mis assez??
Je ne pense pas, trop, c'est pas bon non plus, bizarre cette affaire, même si le rad d'origine est pourri, il devrait quand même faire son boulot.Desmo a écrit :Oui il tourne bien....jy ai laissé un peu de peau de mon index...
Tu as bien nettoyer l'ancienne pâte ? si c'est le cas je pense qu'il faudra changer le rad box intel pars quel chose de plus performant comme pars exemple celui la http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 70593.html
Je ferai bien de faire pareil, je le maudit ce rad@stock ! Mais je pense effectivement que tu devrais envisager de le changer.
- Shiraan
Oui, le RadStock est peut-être pas optimal, mais il y a un autre problème: auparavant, ça ne le faisait pas!
La question est donc: qu'est ce qui peut amener à une telle chauffe?! Desmo, as-tu touché quoi que ce soit dans la tour? Ou as-tu installer un nouveau logiciel? Ton processeur, en étant seulement sur le bureau, sans aucune autre tâche, est-il aussi chaud?!
EDIT: il est vrai que comme mes camarades, un changement de VentiRAD serait un plus, mais on ne sait toujours rien sur l'origine du problème, c'est rageant ça!
Je soupçonne quand même un mauvais plaquage du ventirad sur le proc, je ne vois pas pourquoi il chaufferai comme ça d'un coup.
Quand on voit le système de fixation plastique a clipser, a mon avis a force de le monter et démonter, il perd son contact. J'avais connu ça avec mon P4.
Alors déjà merci pour votre interêt à mes questions.
Le processeur et le radia ont bien été néttoyé, ils étaient nets avant que je remette de la pate thermique.
Le Ventilo ne bouge pas d'un pouce sur le processeur, je pense donc qu'il est bien installé. Après si il y a une perte de contact la ca se complique.
Sinon, je n'ai pas installé de logiciel, j'ai nettoyé la tour vérifié les branchements.
Il tournait a 52°C sur le bureau avec juste Mozilla ouvert et Dual core center de MSI. AVANT que je reduise la quantité de pate thermique.
Après avoir réduit la quantité il est monté directement à 80°C sous le bios.
Demain je démontrai de nouveau, voir comment la pate thermique c est étalé.
J'ai fais des photos mais je peux pas les mettres sur le forum vu que l'ordi ne me permet pas d aller sous windows.
Essaie de remettre de la pâte un peut plus , mes j’étaie entrain de pensé a autre chose un problème de tension du Vcore dans le bios essaie de remettre les valeurs pars défault dans le bios pour voir si il y a un changement de température , tu as pas eu d'écran bleu un crash avant ce problème de température .
Aie ca se complique. Remettre les valeurs par defaut dans le Bios, je ne sais pas faire
Et il est deja arrivé que le PC plante avec un ecran bleur avec tout un tas de chose ecrite, j ai jamais rien compris...par contre c est pas tout recent.
Donc demain je demonte, rajoute un peu de pate...
Et je vois pour le bios.
- Shiraan
Peut-être remettre le bios d'origine...
Si c'est un ancien bios, c'est une touche FX (F10 je crois) pour remettre les valeurs par défaut, ça pourrait peut-être marcher, je suis pas sûr!
Tu as les info quand tu démarres le PC pour accéder au bios il te dit sur quel touche appuyer il me semble que c'est F8 mes plus tellement sur que sa soit F8 pour y accéder.
J ai reussi a uploader via mon tel.
Donc voici ma premiere tentative avec la pate thermique.
Photo faite au demontage avant nettoyage:
http://img689.imageshack.us/i/imageisr.jpg/
http://img850.imageshack.us/i/imagemta.jpg/
et enfin celle ci avec l application de la taille d un grain de riz:
http://img268.imageshack.us/i/imageenu.jpg/
J accede au bios via la touche "suppr"
Il faut en mettre un peut plus que le grain de riz a priori on dirait sur les photo que la pâte s'étale mal sur le processeur , si tu arrive accéder au bios remet les valeurs pars défaut tu a une option mettre les valeurs pars défaut et tu fait enregistré , sur les premières photo il y on avait beaucoup trop de la pâte
J'ai l'impression a la vue de tes photos que la préssion une fois en place n'est pas suffisante. Le contact est pas assez fort entre ton CPU et RAD. Tu es sur de ne pas avoir une patte en vrac, vu le système de fixation de ****Desmo a écrit :J ai reussi a uploader via mon tel.
Sinon essaye la technique de la ligne de 1.5cm dans le sens de la hauteur, ça marche très bien.
Alors vous aviez vu juste! Effectivement lors de ma deuxième tentative le ventirad n'était pas collé au processeur. Car en démontant ce matin la pate thermique était intacte.
Donc j'ai néttoyé, et rajouté un peu de pate comme préconisé.
J'ai fixé le ventirad COMME IL FAUT ce coup
La sous windows, juste en tapant ce texte Dual core Center affiche: 37°C
Ce qui il me semble est nettement plus cohérent.
Je vais donc tester de ce pas en lançant un jeu...et je vous tiens informé!
EDIT: Donc après test, le processeur mont vers 45°C et se stabilise!
Bon je veux crier victoire trop tôt mais ca me semble bon cette histoire non?
J'espere que les pics de T° ont pas endommagé le processeur....
