Montage mini tour gamer
- sebkenny
Re: Montage mini tour gamer
oui c'est vrai quelle est amovible
- KTA
- Installateur de windows
Merci pour tous ces conseils..
J'ai cependant une autre question
Est-ce normal si je n'arrive pas à trouver le boitier BitFenix nulle part en vente a part sur Materiel.net (avec 23 jours d'attente)?
Modifié en dernier par KTA le 03 juil. 2012, 10:15, modifié 1 fois.
il vient de sortir ^^
- KTA
OK je comprend mieux :=)
Autre question (le gros relou
Sur le guide du site il est conseillé Intel Core i5-3570K est-il plus performant que le 2500k?
Encore merci pour les réponses
De 3% mais il chauffe bcp plus en oc donc son interet est nulle face a un 2500k (qui en plus est moins chère) ^^
- KTA
Ok merci tonton de prendre ton temps pour répondre à un noob comme moi niveau matos
Je sens que je vais me lancer dans la config que tu m'as conseillé en premier avec une petite cg 7850 j'ai décidé de me faire plaisir finalement tant pis si ça dépasse le budget initial
Dernière question : l'OC sera envisageable avec ce matos?
Merci encore
Merci encore
Si tu prends le 2500K et la cm en z68 oui
Oublie pas qu'il faudra prendre un rad en plus pr oc.
De rien
De rien
- cyrus60840
Et vérifier en fonction du rad que tu prends qu'il rentre dans le Prodigy
- KTA
Vu le boitier effectivement je vais finalement revenir sur ma décision pour une config' finale (sans OC car avec ce boitier se sera la galère donc prévu pour une autre config' plus tard
- boitier BitFenix Prodigy
- proc Intel i5 2400
- ram kingston kit hyperx blu ddr3 2 x 4 go pc10600 cas 9
- antec hcg 520w
- Sapphire Radeon HD 7850 2Go
- pour la carte mère, dans ta 2eme proposition, tu m'en a listé 2 quelle est celle la plus aboutie (et qui supportera le reste de la conf') et de bonne qualité selon toi (ou quelqu'un d'autre
Merci d'avance !
- antec hcg 520w
Merci d'avance !
La 2 eme suffit, la 1ere est si tu decides de partir sur un 2500k pr oc
- KTA
Ok merci beaucoup des tuyaux
Bonne fin de journée !
Merci a toi aussi
- KTA
Re tout le monde ,
Je reviens vers vous car j'ai un petit doute; j'ai commandé ma config sur le bitfenix prodigy mais une question vient me hanter :
est ce que la Gigabyte Radeon HD 6870 1024 Mo va rentrer dans le boitier?? (au passage c'est une bonne marque gigabyte pour les cartes?)
- cyrus60840
32cm dispo en enlevant une cage hdd donc la majorité des cg passent
Faut enlever la cage HHD supérieur obligatoirement.
