config pour home studio
Re: config pour home studio
Merci c’est vrai qu’il y a du mieux mais j’ai quand même un ou deux trucs à redire pour peut-être arriver à une machine du tonnerre
Déjà L’alim de ma config était dans les liens et sur topachat
Brefs
Ce n’est pas du gaspillage pour le ventirad c’est que déjà les zalman ont la class mais surtout que je n’ai pas les moyen de changer souvent de matériel donc je préfère assurer le coup donc je vois gros de plus c’est connue que les eavy bridges chauffent plus.
Si j’ai bien compris tant qu’on en est au processeur, le 3550 est pas beaucoup plus puissant que le 3470 et du coup je peux économiser un peu la dessus ?
Ba oui parce que les logiciel de MAO ainsi que les interfaces et carte son que je vais utiliser ont besoin d’un PC derrière qui envois la purée et donc je ne veux pas que le compromis lié au budget se fasse au détriment de la puissance. D’ailleurs il faut qu’il y ait les 8Giga de ram, c’est un minimum et c’est pour ça aussi que j’avais mis une CM balèze
La CM justement, ya bien le fire wire, c’est cool. Mais (déjà ya pas de DVI) il n’y a pas de display et il n’y a qu’un seul hdmi, comment je fais le multi screen avec cette CM la ?
inon pour finir, 400W c’est un peu juste pour l’alim. Et est-ce que ce n’est pas embêtant pour la wifi de ne pas être en PCI express ?
Voilà voila
Brefs
Voilà voila
Même, le TX3 suffit car tu n'OC pas.kata a écrit :Ce n’est pas du gaspillage pour le ventirad c’est que déjà les zalman ont la class mais surtout que je n’ai pas les moyen de changer souvent de matériel donc je préfère assurer le coup donc je vois gros de plus c’est connue que les eavy bridges chauffent plus.
Oui.kata a écrit :Si j’ai bien compris tant qu’on en est au processeur, le 3550 est pas beaucoup plus puissant que le 3470 et du coup je peux économiser un peu la dessus ?
Pas besoin d'une "CM balèze" pour avoir de la bonne RAM. Ok pour 8Go.kata a écrit :Ba oui parce que les logiciel de MAO ainsi que les interfaces et carte son que je vais utiliser ont besoin d’un PC derrière qui envois la purée et donc je ne veux pas que le compromis lié au budget se fasse au détriment de la puissance. D’ailleurs il faut qu’il y ait les 8Giga de ram, c’est un minimum et c’est pour ça aussi que j’avais mis une CM balèze
Ah oui j'ai zappé cette condition là désolé.kata a écrit :Mais (déjà ya pas de DVI) il n’y a pas de display et il n’y a qu’un seul hdmi, comment je fais le multi screen avec cette CM la ?
Tu n'as pas de CG, 300W suffiraient.kata a écrit :inon pour finir, 400W c’est un peu juste pour l’alim
Le débit du PCI est déjà plus rapide que 300Mbps. A quoi bon payer le double car de toute façon t'es limité par la carte wifi et non le port ?kata a écrit :Et est-ce que ce n’est pas embêtant pour la wifi de ne pas être en PCI express ?
Hum une cm avec firewire + hdmi + dvi ça monte vite dans les prix.
J'ai trouvé 10€ moins cher à peine : http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 76054.html
Mais pas de displayport.
Un de tes écrans en possède ?
je croyais qu'il pouvais y avoir un souci du genre "entonnoir" si la CM reçois plus de donnée qu'elle ne peu en transmettre et que du coup du gros matos pouvais ne finalement servir a rien ?Pas besoin d'une "CM balèze" pour avoir de la bonne RAM
peu importe
du coup est ce que ça existe du 2x4go pour moins chère que celui que j'avais sélectionné mais qui marche correctement quand même ?Ok pour 8Go
pour la CM, le connecteur firewire est externe donc je crois que je vais rester sur la Z77
pour le ventirad
j'ai trouvé un boitier qui sors de mon budget mais qui est nickel pour l'utilisation que je vais en faire (et niveau gain de place dans mon 60m²) :
http://www.accessoires-informatiques.co ... t-367.html
mais il faut un ventirad plat donc ce sera :
http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 42274.html
et pour le SSD je n'ai vraiment pas besoin de plus de 60Go puisque qu'il n'y aura que l'OS et 2 gros logiciel mais c'est tout
- freefighter
C'est quoi les logiciels ? ensuite à toi de voir pour la capacité , pleins de gens revendent leur 60 Go
c'est Photoshop et nuendo
le souci c'est que ces deux la son pas si gros, c'est leur add on ainsi que leur logiciel associés qui sont nombreux et prennent de la place
(et pour la ram ?)
(et pour la ram ?)
Voila pour la RAM elle fonctionne nickel aussi tu as aucun soucis a te faire http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 69040.html
