Problème nouvelle 7970
- cyrus60840
Re: Problème nouvelle 7970
Non j'ai fais la vaisselle
- clement46200
À b le score est bon ?
Je regarde sur Google et les score ne son pas plus haut.
- cyrus60840
Pourquoi cette question au fait ? vu que tu as oc la tienne ?Tonton Flingueur a écrit :Au passage, t'arriverais a dl TriXX et me dire si t'arrives a toucher au vcore et aux fréquence stp
Le réglage du vcore a l'air spécial
afterburner est mieux je trouve
Avec les 12.6 j'y arrivais mais pas avec les 12.7, la j'ai mis les 12.8 et tjs la mm chose, donc je me demande si ca vient pas du fais que j'ai pas virer les 12.7 ^^
- cyrus60840
Fort probable
- cyrus60840
Avec les 12.8 ca marche, je suis à 1 ghz la
Impéc
t'utilises quoi, trixx ou AB ?
- cyrus60840
Trixx du coup ^^
Le réglage du vcore en offset j'aime pas trop par contre. Mais bon pour le moment j'y touche pas
- Shiraan
Pourquoi tu restes pas sous une ancienne version de trixx pour le réglage VCore? C'est ce que je fais!
Oui, c'est l'avant derniere qu'il faut pr toucher au vcore, rien pigé sur la derniere
- Shiraan
Systeme d'offset, je pige pas, c'est en pourcentage, mais pourcentage nominal du VCore d'origine ou d'autres paramètres encore? Je trouve un certain manque de suivi vis-à-vis de Trixx, alors que c'est le plus facile à utiliser (pas besoin de le configurer comme MSI pour qu'il prenne en compte les AMD)...
l'offsert, mm en le foutant a donf, pas moyen de monter en fréquence, donc j'ai laché.
L'avant derniere de trixx est clairement pr moi la version ultime, super simple a utilisé, bien mieux que AB !
- cyrus60840
Je suis vert je crois que ma carte gresille
HIS
, je croyais que il n'y avait plus de soucis sur les sapphire tu est peut être tombé sur ancienne série
