Retour config:Storm trooper+2500k+msi Z77A-G45 1800€ yingfeu
Re: Retour config yingfeu
pas grave à mon goût
C'est pas essentiel.
ok nickel
Salut je trouve ton clavier et ta souris super pour combien en as tu eu ?
Pour la souris 59,80€ et le clavier 56,99€
Après pour la souris faut aimer les grosse souris mais je trouve quel tient très bien place dans la main
Hep je recherche un connecteur d'alimentation en y pour brancher deux ventilos sur une seul alim et pourvoir les contrôler sur mon rhéobus avec un seul bouton. Du genre ça sur amazon http://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-dalimen ... =8-1-fkmr0 mais je trouve pas autre chose ça me paré super chère.
- cyrus60840
Ah mon avis t'auras pas beaucoup moins cher.
T'a pas assez de place sur ton rhéo ?
Ok bon ben c'est pas grave je vais laisser comme ça pour le moment ben si ça rentre juste j'ai juste le 200mm que je control avec le boitier du coup
Edit: Mon deuxième écran pour mon annif à était commandé
J'ai encore une nouvelle questions
est ce que c'est normale que maxpayne 3 tout a fond en ultra avec les effet et tt ne tourne qu'a 13/15fps ou non ce n'est pas normale pour ma config?
C'est pas normal.
Et je suis en 120Hz aussi sous BF3 je suis entre 60/80fps donc la je pense que ça va
Le 120HZ sa change rien au FPS.
OK
En enlevant le msaa je monte à 70fps
Mais je suis censé le faire tourner avec le msaa*8 ou pas?
Petit problème ou pas.
Voila lorsque j'allume mon pc il se lance puis 2sec après il redémarre et fonctionne correctement et ça à chaque foi, une idée d'ou ça peut venir?
