réseau local et transfert de fichiers
Re: réseau local et transfert de fichiers
c'est normal :/
une solution existe elle pour pallier à ce problème?
ah moins de changer de box.. xD je sais pas si la bande passante peut avoir un effet sur la lenteur.. si c'est le cas, on pourrait essayer de diminuer les paquet QoS.. fin je sais pas trop, désolé :/ puis tu gagneras pas grand chose dans tout les cas
Si ça ne rame pas depuis le PC fixe c'est que tu as un débit suffisant sur la ligne et que ça vient de la transmission wifi. essaye avec un câble éthernet pour vérifier et si ça règle le problème tu n'as plus qu'à te balader avec un fil traînant derrière ton portable
(tu peux aussi essayer avec des boitiers CPL si tu as une installation électrique récente mais tu auras toujours un fil à la patte...)
en Ethernet ça passe bien
à 3/4 mètres du pc et de la box aussi
pour ce qui est de l'installation électrique..... je ne sais pas comment elle est
sinon avec le cpl il y a ça pour pas avoir de fil
http://www.materiel.net/prise-cpl/devol ... 84673.html
ou sinon un "relais" pour le wifi?
lolo40 a écrit :en Ethernet ça passe bien à 3/4 mètres du pc et de la box aussi
En éthernet ça passe de la même façon à 4m ou à 50m
Ben non! tu dois toujours brancher ton ordi sur la prise via un câble éthernet
EDIT : au temps pour moi, je n'avais pas vu la fonction Wifi
Si ça ne rame pas à 2m et que ça rame dans la pièce d'à côté ça peut être une solution
j'ai oublié le mot wifi avant 3/4m
ce modèle fait office de relais wifi non?
dans ce cas là vers quoi pourrais je me tourner?
il te faudrait un répéteur wifi, je n'en ai jamais utilisé donc pour les conseils...
mais tu en as un paquet chez LDLC là : http://www.ldlc.com/informatique/reseau ... -fi/c5290/
bon bein maintenant à 2 metres ça rame...
je comprends plus
je comprends plus
tu as regardé le débit de ta ligne?
Débit descendant : 13011 kbps (1626.4 Ko/s) - Débit montant : 871 kbps (108.9 Ko/s) - Ping : 33 ms
Normalement y'a même pas besoin de créer un groupe résidentiel.
Par défaut, il y a WORKGROUP.
Il suffit juste de faire clic droit sur le dossier qu'on veut partager puis partager (ou propriétés-> partage).
Si le service de partage n'est pas activé, il y a un lien qui indique comment l'activer.
laisse tomber le wifi et passe par un câble éthernetlolo40 a écrit :Débit descendant : 13011 kbps (1626.4 Ko/s) - Débit montant : 871 kbps (108.9 Ko/s) - Ping : 33 ms
ça va faire long un câble Ethernet
ça prend en compte quoi le wifi?
lolo40 a écrit : ça va faire long un câble Ethernetça dépend de l'endroit où tu poses ton PC
ça prend en compte quoi le wifi? Je ne comprend pas la question![]()
