PC qui freeze
Re: PC qui freeze
Changer l'alimentation était primordial surtout après un upgrade.
Ensuite, et vu ton retourr il va falloir vérifié la mémoire car là aussi les freeze peuvent venir de là.
Vu que tu n'en as qu une ,çà va être difficile de faire un test hormis essayé d'en acquérir une.
pour le HHD tu prévoyais de le changer? ou c' etait pour tester?
Re: PC qui freeze
Pour les barrette ram j'ai 2 barrette de 2go je les ai testé avec memtestx86 et je n'ai rien trouve
Le hdd j'avais l'intention de le changer oui car il vibrait beaucoup mais apparemment ce n'est pas la cause vu que les freeze persistent
J'ai remis mon ancien cpu (Amd Athlon x2 270 3,4ghz) car les freeze sont apparus depuis ce changement de cpu quand même ...
Je vais voir cette semaine si les freeze sont toujours la ou pas avec l'ancien cpu
Re: PC qui freeze
le logiciel memtest86 ne garanti pas à 100% que les barrette sont Ok et tu peux avoir des surprise des fois.
Donc si tu as 2 barretes tester avec une seul dans un 1er temps et de voir comment cela interagi et vis versa
Re: PC qui freeze
j'ai pensé à un truc,
depuis hier j'ai remis mon athlon x2 270 car je n'avais jamais eu de problème avec celui ci (pour l'instant je n'ai pas de freeze)
et avec mon fx 6300 j'ai des freeze
je me posait la question vu que mes RAM sont pas très performantes, j'ai 2 barretes de 2GO cadancées à 667 mhz,
peut etre que mes ram limitent les performances ou ne sont pas compatibles avec le fx 6300 ? ce qui provoquerait les freeze ?
qu'en penses-tu ?
qu'en penses-tu ?
Re: PC qui freeze
C 'est un possibilité toute fois la fréquence réel de 667mhz que tu as obtenu via cpu-Z ou Maconfig.com ou autres n'est pas la fréquence à laquel elle fonctionne,
tu peux la doublé vu que c'est de DDR 3 (double data rate)
tu as la référence exacte de tes ram? surtout que la marque patriot n'est pas commercialiser par des grand distributeurs renommé tel LDLC, materiel.net ...
on peut donc se poser des question du comment du pourquoi et je doute que ce la soi une coincidence...
Re: PC qui freeze
voici ce que j'ai trouvé de plus précis sur mes RAM :
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Patriot Memory PSD32G133381 de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
donc j'ai bien 667 mhz sur chaque barette, même dans le BIOS je ne peux pas mettre +
je commence à douter de mon FX 6300.. car je n'ai pour l'instant aucun freeze en vue avec mon athlon dual core à 3.4 ghz..
