Avis config topachat
Re: Avis config topachat
Je doute que la carte soit défaillante vu les symptômes qui se réalise exclusivement sous windows après le risque 0% n'est pas à ecarter.
After burner se lance aussi après que windows est démarré? peu être le désactiver ou carrément le désinstaller car en plus il s'installe avec le CD fourni (en auto)
Salut, merci pour ton aide.
Alors cette nuit, j'ai désinstallé After Burner, désinstalleé plusieurs fois les logiciels nvidia mais rien a changé.
Au final ce matin, j'ai débranché la CG, je l'ai rebranché et là plus de bruit et pas de souci avec les derniers pilotes.
Entre temps j'ai aussi mis à jour le bios de la CM (z87 g45).
Maintenant un autre souci, de temps en temps quand je redémarre, le pc ne boot pas sur windows mais sur un écran noir qui me dit un truc du genre "insert boot media or...) et je dois passer par le bios pour pouvoir bien lancer le pc.
En tout cas je suis content que la carte ne fasse plus de bruit et merci pour l'aide.
Bonne nouvelle pour la carte graphique!
Quel manipulation tu effectues dans le bios? c'est au niveau paramétrage du port sata?
Oui ça fait plaisir
Pour le bios, j'ai juste mis à jour avec la clé usb, j'ai pris la dernière version sur le site officiel puis j'ai fait la procédure en allant dans le bios avec l'option m-flash je crois, sinon je n'ai rien touché.
La séquence "insert boot..." vient de temps en temps, pas à chaque allumage. Pour l'instant ça ne me gêne pas, j'essaierai de régler ça plus tard.
ok, vérifie le branchement sata carte mère/disque car on s'est jamais avec la manip de la carte graphique.
vérifié que :
- le mode bios est en mode UEFI
- le port sata soit parametrer en Ahci
- le mode mode win 8 feature soit activé/ de même fast boot
Pour le flash du bios, l'idéale est de faire un chargement par défaut du bios
si tout est ok tant mieux si le problème se réitère après vérification, éventuellement un formatage pour repartir propre avec les derniers drivers sur le site MSi pour CM et driver Cg chez nvidia
vérifié que :
Ok merci pour les conseils, je vérifierai tout ça demain, je vais attendre que le téléchargement gratuit de Watch dogs se termine avant d'éteindre le pc.
La dernière fois que j'étais dans le bios, il était en mode uefi + legacy je crois.
Salut tout le monde, je me permets de remonter mon topic pour vous expliquer un problème que je rencontre avec le pc.
J'ai des problèmes de transferts usb, de temps en temps (pas toujours) quand je transfert un film sur une clé ou un dd et que je lance le film sur la clé je ne peux pas avancer dans le film et parfois il s'arrête avant la fin.
C'est assez aléatoire, 90% des transferts n'ont pas de problème mais des fois il y a ce souci, impossible de faire avance rapide une fois la vidéo copiée sur le périphérique, c'est assez gênant, je n'ai aucune idée de comment régler le problème et je n'arrive pas à trouver de sujet traitant ce souci.
Parfois aussi quand je connecte une clé ou un dd, une fois sur 10 un message va apparaitre me disant que le périphérique ne fonctionne pas correctement et on me propose de le réparer (que je répare ou non, le périph est bien lu).
Si quelqu'un a une idée...
La config du pc est celle des premieres pages, je suis sous win 8.1, j'essaye de changer de port usb (j'utilise ceux de la façade uniquement, 3 en façade et 1 du bitfenix superspeed) comme je dis plus haut c'est tres aléatoire, j'ai pas l'impression que c'est un port en particulier.
Salut,
Il faudrait tester les ports usb de l' arrière pour savoir si le phénomène continu. (réparation demandée ou souci vidéo)
il se peut que cela vienne d'autre chose, donc est ce que ce phénomène se produit depuis que tu as ta config ou cela s'est produits beaucoup plus tard?
C'est vrai qu'il faut que je teste avec ceux de derrière pour voir si c'est pareil.
Je crois que c'est arrivé depuis la nouvelle config mais je ne suis pas sûr si c'est arrivé dès le début ou un peu après.
En tout cas avant j'étais sous win xp avec l'ancien pc je n'avais pas de souci avec les ports usb.
Bien,
si les tests via les ports usb de l'arrière s'avèrent négatif, chose que je redoute étant donné que même avec le hub bitfenix équipé d'un port usb tu as le m^me problème, on optera pour quelques manip.
Dans ce cas de figure, il y aura la mise à jour des drivers de la carte mère dont le chipset qui gère la liaison des composants internes de la carte mère (les drivers déjà installé? via cd fourni?)
Tu as la msi z87 g45 gaming d'après le panier et donc voici le lien avec les drivers de celle ci et pour windows 8.1 64 bits => http://fr.msi.com/support/mb/Z87G45_GAM ... in8.1%2064
tu appliquera la mise à jour (MAJ) suivante:
- intel Chipset Driver => je te le recommande du à l'explication au dessus
tu peux appliqué d'autre MAJ mais pas obligatoire si cela fonctionne bien actuellement, mais qui en principe est recommandé juste après l'installation de windows.
- Intel Management Engine Driver+Microsoft hotfix => utile pour du monitoring (température,vitesse ventillo etc) avec des logiciels tiers par exemple.
- Intel Rapid Storage Technology Driver => amélioration de perf des disques et aussi une gestion de raid si activé. (pilote microsoft installé d'office durant l'install windows et opérationnel aussi)
- Realtek High Definition Audio Driver => pilote audio
- Killer Network Driver => pilote carte réseau ethernet avec le logiciel killer ( msi préconise de faire les dernières MAJ sur le site du constructeur maintenant
=> http://www.qca.qualcomm.com/resources/driverdownloads/ surtout avec le souci du logiciel killer qui en a énérvé plus d'un au début du lancement de la carte mère)
le reste pas la peine.
si le driver du chipset ne donne rien après test, la dernière solution c'est la MAJ du bios et c'est à réaliser qu en extrême recourt quand cela marche toujours pas. (tu as quel version du bios?)
Sur certaine MAJ, il y a un correctif pour des améliorations niveau compatibilité USB dont la dernière en date avec la version 1.9 .
C'est à réaliser qu en extrême recourt quand cela marche toujours pas,et donc faut y aller ^^.
Salut, merci pour ta réponse.
J'avais mis à jour le bios en 1.8 il y a quelques mois, je viens de me rendre compte que je n'arrivais plus à accéder au bios...
J'ai lance MSI live update 6 que je n'avais pas lancé depuis longtemps, j'ai lancé des mises à jours dont intel chipset driver ainsi que celle du bios (1.9).
Les mises à jours se sont bien passées, je peux aller de nouveau dans le bios, en ce qui concerne les transferts usb je ne sais pas encore si le problème est maintenant réglé.
Par contre je retombe sur un problème dont j'avais fait part la dernière fois, quand le pc s'allume, un coup tout va bien, un coup je tombe sur la séquence "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"
J'ai tenté de paramétré le bios comme tu me l'avais conseillé
"vérifié que :
- le mode mode win 8 feature soit activé/ de même fast boot"
Quand je mets en mode UEFI je tombe sur une séquence avec quelques mots en jaune, on me dit press escape if you want to skip startup.nsh, un truc comme ça mais rien ne se passe.
Sinon quand je mets par défaut il est paramétré en mode uefi + legacy et donc un coup ça boot bien un coup non...
En tout cas merci pour ton aide.
"vérifié que :
Je ferai un réinstallation de tout quand j'aurai le temps pour régler tous les problèmes.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
ok tiens nous au courant pour l'usb.
Si le problème persiste, il y a des chance que ce problème soit en corrélation avec ton souci de boot (ne détecte pas le disque aléatoirement)=> donc à voir.
Sinon pour les MAJ bios, je te conseil d'éviter de l' executer sous windows avec leur outil live update, mieux vaut faire ça directement dans le bios avec le menu M flash.
Je posterai dans quelques temps pour confirmer si oui ou non les problèmes sont reglés.
Ok pour la mise à jour du bios, je retiens le conseil pour l'avenir.
Merci :-)
Merci :-)
