Conseils ventilation boitier MEDION ERAZER
Gaz
Re: Conseils ventilation boitier MEDION ERAZER
Message non lu par Gaz »
Une chose est sûr c'est qu'avoir mes deux ventilos en extraction c'est pas le top.
Je vais commander mon filtre ce weekend mais du coup je ne sais pas lequel ventilo je vais inverser, soit celui du bas pour avoir de l'air frais sur le CPU ou celui du haut pour apporter de l'air frais sur la carte graphique...
Je dis peut être une bétise mais si j'inverse mes 2 ventilos, l'air chaud pourrait-il s'évacuer par la face latérale du boitier?
Je vous avoue que je m'y connais très moyennement sur pc fixe, depuis 10 ans j'étais jusqu'à présent sur des pc portable.
V3g3ta
Message non lu par V3g3ta »
c'est de très bonne température, faut vraiement pas s'inquiété.
certaines cartes graphiques fonctionnent avec des températures beaucoup plus élevé que ça et surtout peuvent encaisser sans problème ( avec le système de refroidissement qui va avec bien sur).
tu as des emplacement pour ventilo en façades?
Gaz
Oui j'ai un emplacement sur la façade avant "photo 1" (devant les disques durs), mais pas d'arrivée d'air en façade
V3g3ta
Ok.
Alors ne change rien et laisse tel quel vu les températures.
Gaz
Merci à tous pour vos avis, j'ai finalement inversé le ventilateur à l'arrière du boitier + ajout filtre, même si mes températures sont correct je me dis qu'un peu plus d'air frais ne sera que meilleur.
Pour ce qui est du panneau latérale, je n'ai pas encore trouvé de solution... comme dit "Woodsinger" tant que je n'ai pas ventilo ça minimise l'entrée de la poussière. Je me confectionnerai donc quelque chose quand je tomberai dessus par hasard, c'est quand on ne cherche plus qu'on trouve... :)
Bonne continuation à tous.
