Question 1ere config
Kazoda
Re: Question 1ere config
Message non lu par Kazoda »
Hello, je pense partir sur cette config :
https://www.topachat.com/pages/configom ... Y%3D#ae198 (oui grosso modo celle que tu m'as donné quoi :blush: )
Par contre, j'ai vu que la CM Asus n'a pas de port HDMI (et je ne trouve plus de cable DVI chez moi :marteau: ) du coup je me tate à prendre celle ci pour 1 € de plus : https://www.topachat.com/pages/detail2_ ... html#ae198
Qu'en penses tu ? J'ai vérifié il me semble que tout est compatible dessus, et en plus elle a 4 slots de RAM (Bien que 8Go soit suffisant pour le moment mais on verra dans le futur). Par contre, je garde la barrette unique en 8Go vu que je n'en trouve pas 2x4 en 2666Mhz sur TopAchat.
A part ça j'ai quelques composants qui sont en rupture, tu sais si topachat est rapidement réapprovisionné ?
Merci pour ton aide précieuse :inlove:
PS : Par contre le code Butin ne marche plus :(
chrisxac
Message non lu par chrisxac »
Que la CM soit avec ou sans ports vidéo, on s'en br... un peu, vue que ça se connect sur la CG :P
La Gigabyte B450M DS3H :cool: Mais il est bien évident, que si tu veux profité du dual channel des slots (support) d'RAM, oui il vaux mieux partir sur 2xXGo d'ram, après si tu pense acheter 1x8 maintenant et l'autre plus tard, c'est possible aussi ;)
Non je ne sais pas pour ce qui est des réapro. :blush: mais il n'y a pas que top achat ! :eh: :P
Kazoda
Ah ok ça marche, du coup la prise hdmi sur CM c'est pour un écran supplémentaire c'est ça ?
C'est bon le processeur est revenu (avec 20€de moins d'ailleurs :bigups: ) et pour la RAM vu que la HyperX n'est pas dispo je vais prendre celle ci https://www.topachat.com/pages/detail2_ ... html#ae198
Merci encore
chrisxac
Ok pour la ram !
Pour que les connectiques vidéo d'une cm fonctionnent, il te faut un proc (CPU) avec GPU (processeur graphique) intégré (Ryzen série G) et ça, sans GPU dédié (carte graph.), vue que sinon, c'est ce dernier qui fera l'taf et que tout sortira forcément par lui :P
Kazoda
Ok compris !
La commande est faite :D Je te tiens au jus pour le montage !
Kazoda
Hello, Montage en cours et petite déception : je n'ai qu'une seule prise fan boîtier sur la cm alors que j'ai 2 fans... Il y a une solution où un de mes ventilé sera inutilisable ?
Kazoda
En fait il faudrait que j'utilise ce genre d'adaptateur du coup ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00175903.h ... &data1=for
Kazoda
Mille merci, le montage s'est déroulé sans accro et le PC tourne bien !
Cool si tu es content du PC :thumbsup: merci pour le retour.
Tu peux brancher les ventilos sur l'alim directement sans problème oui
