Choix d'une tour
Frahlt
Message non lu par Frahlt »
C'est une config qui tient la route (comme toutes les offres LDLC d'ailleurs), mais il faut ajouter le coût de Windows, celui du montage (si tu ne le fais pas toi même) et le port.
Globalement, ton budget initial d'environ 700€ va augmenter d'un montant assez proche de celui des jeux "offerts" avec la configuration ;)
termi
Message non lu par termi »
Je peux donc faire confiance au materiel LDLC ?
Puis-je utiliser la licence windows XP que je possede deja sur mon autre PC.
:hello:
tu peux faire confiance au serieux de ldlc sans probleme.
Comme l'a dis Frahlt cette config est correct meme si je pense qu'il vaut toujours mieux monter sa config pieces par pieces en fonction de ses besoins.
En ce qui concerne ta licence xp, tu peux la reutiliser si tu l'a en version complete (boite), si tu as juste une version oem tu ne peux pas la reutiliser.
termi
Merci pour vos réponses, c'est quoi une version oem ??
vendu avec un PC neuf ou du matériel neuf. L'avantage c'est que c'est beaucoup moins cher.
Définition complète trouvée sur le net :
Lorsqu'un particulier achète un micro-ordinateur dans un magasin, la grande majorité de ces ordinateurs sont équipées de logiciels préinstallés (au minimum le système d'exploitation, Microsoft Windows ou Mac OS). Ces logiciels sont sous licence oem (original equipment manufacturer).
Certains de ces logiciels ont une licence oem stricte (en particulier MS-Windows). Si vous changez d'ordinateur vous avez interdiction de réutiliser certains logiciels oem installés sur votre ancien ordinateur. Ce type de licence oem entraîne une vraie polémique, en particulier pour les partisans du logiciel libre et en général chez les concurrents de Microsoft.
termi
merci SquawK donc je ne pourrais pas réutiliser mon OS !!!!
Que me conseillez vous vista ou XP ?
Frahlt
Si tu réutilises une partie de ton actuelle configuration, il est parfois possible d'obtenir l'activation de XP par téléphone, mais c'est effectivement loin d'être certain.
Aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'acheter un nouveau PC avec XP. Maintenant, il y a différentes versions de Vista (fonction de tes besoins), quoique en OEM, le choix est peut-être plus réduit.
termi
Voilà j'ai fais ma config ai-je oublié quelque chose ??
Est-elle bien !!!!!
Que veux dire BULK
Thermaltake Mambo - Noir (sans alimentation)
MSI K9N ULTRA-2F (NVIDIA nForce 570 Ultra) - ATX
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ Socket AM2 0.09 micron (version boîte)
Corsair Value Select 2 Go (2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC5300 - VS2GBKIT667D2 (garantie à vie par Corsair)
Samsung SpinPoint P - HD160JJ/HJ - 160 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
NVIDIA GeForce 7600 GT - 256 Mo - PCI Express
Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power ATX Silencieuse
NEC AD-7170A-0B - DVD(+/-)RW/RAM 18/8/18/6/12 DL(+/-) 8/6x CD-RW 48/32/48x IDE - Noir (bulk)
elle a l'air equilibrée
manque plus que le systeme d'éxploitation , xp ? vista?ne faut 'il pas attendre de futur mise a jours de vista avant de l'acheter?
une x1950pro serait plu aproprié pour le jeu
apres pour le bulk c'est un processeur vendu seul je croi. dans la version boite tu a la pate thermique et le ventilo et dans la version bulk tu a que le processeuet c'est tou,enfin je pense que c'est sa :roll:
+1 pour la x1950 pro, si mes souvenirs sont bons elle est a peine plus chere que la 7600 gt mais elle est bien plus puissante pour du jeu.
Bulk definit un produit qui est vendu nu, sans accessoires, d'ailleur si tu n'a pas de logiciel de gravure pense a prendre nero 7 en version oem qui est a ~ 10 euros car on peux l'achetter en oem uniquement lors de l'achat d'un composant, et la version boite est beaucoup plus chere.
termi
Bon j'ai passé commande ;)
termi
Combien de temps faut-il attendre pour recevoir une commande chez LDLC ?
termi
Je pense que cette société n'est pas aussi serieuse que vous le dites !!
J'ai passé commande chez eux et celle-ci est toujours en attente de préparation alors que tout est en stock !!
Si j'ose me fier a leur commentaire les pieces en stock sont livrées entre 2 et 4 jours.
A suivre................
Tu as demandé le montage?
termi
Non exdeath je n'ai pas demandé le montage !!!!
Vu les messages que j'ai lu sur cette société ça me fait peur :nervous:
