Probleme nouvelle config.
Rominou64
Message non lu par Rominou64 »
Bonjour a tous.
Ayant un probleme de config, j'ai trouver un amis qui pourrait me préter une cg pour voir si mon probleme vient de ma nouvelle cg, mais le truc c'est que c'elle d emon amis est une PCI tandis que ma 8800Gt eté en PCIE 16X.
La carte de mon pote pourra passer dans ma carte mere?
MRECI
seblanc
Message non lu par seblanc »
Tu possède de toute façon au moins un port pci.. Et après, ben ça vaut toujours la peine d'essayer.. :)
Rominou64
okok, je vais essayer avec c'elle de mon pote, je vous tiens au jus.
thyrael
Message non lu par thyrael »
Bonjour à tous
j'ai exactement le même problème
j'ai une P5K SE, un Core 2 duo E8200 et une GeForce 8800 GTS.
quand je boot je n'ai rien à l"écran, pas moyen d'accèder au bios....
quand j'enlève la ram ça bip, mes ventilos tournent, la carte mère à l'air en vie...
je n'ai malheureusement pas d'autre carte graphique pour tester mais vu les nombreux messages que je trouve sur le net ou le spersonnes ont une P5K et le même problème d'affichage, je doute que cela vienne de la carte graphique...
certains parlent d'un problème de masse... quelqu'un a trouvé une solution?
seblanc
Salut !
Je me demande en faite si c'est pas à cause du processeur.. trop frai pour la p5k, et ça demanderai une mise à jour du BIOS..
Je suppute uniquement..! Mais si c'est le cas, la solution serait de trouver un ancien C2D et de mettre à jour le BIOS.. :(
Rominou64
Le processeurr? ah bon.
C'est quoi un "C2D"?
Et si j'enleve et remet mon processeur, vous pensser que sa peut faire quelque chose?
vieupol
problème nouvelle config
Message non lu par vieupol »
le c2d est tout simplement le processeur "core 2 duo".
Rominou64
Oulaaaaaaaaaaa
Je vien de d'monter mon processeur, et quand j'ai enlever le venitlo du proc sur la puce du processeur il y avait une sorte de pate (entre le processeur et le ventilo) quand on gratte avec l'ongle, sa part.
C'est quoi :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein:
vieupol
c'est la pâte thermique . attention de ne pas rayer les deux surfaces de contact.
avant d'enlever le proco il vaudrait mieux revenir à la carte graphique et s'assurer qu'elle est bien mise dans le bon port pci-e 16x. (celui du haut)
Rominou64
ah ok.
Oui ma carte graphique est bien fixé dans le port PCIE 16x de ma carte mere.
vieupol
la pâte thermique sert à avoir une meilleure surface de contact entre le processeur et le ventirad. il en faut une pellicule fine( à étaler avec une vielle carte bancaire par exemple)
tu l'as branché sur l'alimentation ta carte graphique???
Rominou64
oui, elle est branché a l'alim via l'adaptateur fournit avec
vieupol
il va peut-être falloir admettre que la carte est hs.
c'est pourquoi il aurait fallu l'essayer sur un autre pc.
Rominou64
ok, demain normalmeent je renvoie ma carte graphique, car je n'ai aps d'autre pc pour la tester.
J evous tiens au courant si il y a des news.
Au faite, c'est quoi le bios? :roll:
