Evolution du pc hp pavillion
arnauds29
Message non lu par arnauds29 »
Après avoir cherché sur le Net, j'ai vu que ta carte mère n'accepte que 1 Go de mémoire maximum.
Chaque slot accepte des barrettes de 512 Mo cadencé en PC2100.
C'est bizarre que ce soit des PC 3200 qui soient actuellement montés dessus puisque qu'à priori ta carte mère ne les supporte pas (enfin si mais elle ne les exploite pas au maximum)
Du coup, si tu veux vraiment investir dans de la RAM, tu peux prendre 2 barrettes de DDR-sdram 512 Mo PC2100 (266MHz).
J'ai regardé mais c'est pas donné ces barrettes.
Ils en vendent sur Cdiscount, elles sont à 20€ frais de port inclus mais c'est du noname.
Sur LDLC, elles sont à 27€ fdpi de marque Corsair !
A toi de voir. :sleepy:
daividou
Message non lu par daividou »
Merci pour ta réponse
c'est quoi la différence entre du noname. et Corsair !?
en faite j'ai une barette 3200 et lotre pc2100 il me semble
SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM2: Infineon HYS64D32000GU-7 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Infineon HYS64D32000GU-7
Numéro de série 020BBE1Fh
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 142 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Infineon Technologies AG
Information sur le produit http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/por ... do?tabId=1
[ DIMM3: SpecTek (256 Mo PC3200 DDR SDRAM) ]
Nom du module SpecTek
Numéro de série 1817A399h
Date de fabrication Semaine 2 / 2005
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
Information sur le produit http://www.spectek.com/menus/memory_module.asp
arnauds29
En effet, tu as 2 barrettes différentes.
Le mieux serait que tu fonctionnes avec 2 barrettes identiques de même marque et même fréquence soit PC2100.
En fait,quand je dis nomane c'est à dire que ce n'est pas de la marque. On emploie ce terme pour désigner du matèriel quelconque. Une alimentation noname, une barrette noname, etc.. Du bas de gamme quoi !
daividou
oui mais concrètement sa change quoi??
arnauds29
Ca dépend de quoi on parle.
Pour des barrettes de RAM, une noname aura une moins bonne qualité de fabrication qu'une RAM de marque (Corsair, Gskill) Ces dernières ont une plus longue durée de vie a priori, elles sont plus stables et plus performantes.
Pour une alim, une noname aura un moins bon rendement, du coup elle chauffera plus et augmentera ta facture d'électricité.
Une bonne alimentation offre un bon rendement (supérieur à 80% , elles ont le label 80plus), chauffe peu, elles sont silencieuses et délivrent des tensions stables. Pour te citer des bonnes marques, on trouve par exemple les Seasonic, Corsair (encore eux :) ) ou Fortron.
tigusragnar
Et antec????? :biggrin:
daividou
Je vous remercie infiniment pour vos précieuse info ;)
Et surtout une alimentation pourrie ça peut claquer si on tire un peu trop dessus et surtout ne pas se mettre en sécurité correctement ce qui revient à griller tous les composants du PC si on a pas de chance.
Pour la Ram, prends de la PC3200. En mélangeant les barrettes, elles fonctionnent à la vitesse la moins rapide (PC2100). Donc vaudrait mieux virer la PC2100 et mettre que de la PC3200 vu que es prix de la mémoire sont pas très élevé.
daividou
Lol Donc plus de barette 2100 mais 3200 ^^ !
daividou
Don c'est toujours en DDR SDRAM ?? ( pour mon pc )
arnauds29
Oui :)
daividou
une derniére question pour la route :) -
esque le Intel Processeur Pentium Dual Core E2180 irait sur ma carte mére (Nom de la carte mère MSI MS-6367N2) et ma carte graphique actuelle (ATI radeon 9000 ( 64Mo) ) ??
tigusragnar
Non car c'est une carte mère AMD et un pentium c'est un processeur Intel et ce n'est pas le même socket. Tu ne pourrais pas non plus mettre un athlon 64 socket AM2 sur ta carte mère.
daividou
sa yest j'ai acheter mes barrettes de ram je dois dire que la différence avec 512 mo et assez flagrante :)
sephy
Message non lu par sephy »
512 vs 1 go ca change :cool:
plus qu'a passer a la carte graphique lol
