je bloque
- apprentioverckock
- Installateur de windows
- apprentioverckock
- apprentioverckock
j'ai deja essayer comme sa j'arrive a faire un gains de 500mhz mais pas plus au dela du fsb 250 mon ecrans reste noir je dois attendre que le bios se remette au bonne valeur...miap a écrit :essaye de proceder comme suit :
laisse la mémoire en auto ou force la a une frequecne plus faible des le départ, monte le FSB progressivement , test ,si pas stable augmente le vcore et surtout surveille la tempéraure
De plus je ne peu changer le vcore
- apprentioverckock
je rappel que tous est remis d'origine.dex a écrit :Moi c'est l'onglet memory de cpu-z qui m'intérrese, donne moi juste la valeur dans frequency et FSB:DRAM pas obligé de faire un screen.
PS : Sinon ce serait cool de choisir un de tes 2 topics et de poser toutes tes questions dedans, ce serait plus pratique.
frequence 334.4
fsb:dram 3:5
p.s: oui je sais mais je me suis emmeler les piceaux hier soir
- apprentioverckock
- apprentioverckock
C'était le coup de mettre la valeur direct dans le Vcore ? J'avais lu ça mais j'étais pas sûr.apprentioverckock a écrit :enfin voila des bonnes nvls.
j'ai peu enfin changer les voltages.... ouf
mais le plus dur reste a faire..
quelqu'un a un petit conseil a me donner???
Maintenant faut trouver ce qu'il te limite à 250 de fsb et donc fixer la fréquence de ta mémoire à environ 350MHz maxi en vérifiant dans cpu-z.
- apprentioverckock
ben visiblement il me permet juste bouger la tension une fois que je bouge seulement au fsb...dex a écrit :C'était le coup de mettre la valeur direct dans le Vcore ? J'avais lu ça mais j'étais pas sûr.apprentioverckock a écrit :enfin voila des bonnes nvls.
enfin mtn j'ai repris et je reessaye encore
ici je vient de monter de 2*10 fsb et avec occt le pc est stable
- apprentioverckock
- apprentioverckock
- apprentioverckock
bon ben j'ai ateint le seuil des 2.72ghz une fois passer au dela sa plante.
j'ais essayer d'arriver a 2.80ghz mets une fois le test lancer apres quelque minutes il me dit pc instable...
je mets les reglages ou je peux aller le plus loins en 2.80 car j'ai essayer d'autre reglages mais visiblement ceux la marche moins bien... (ordi qui redemarre sans cesse)
bon voila:
ratio 10, fsb 280, vcore 1.36v, fsb termination 1.20v, Dram 1.84v, N.B 1.25v et S.B 1.050V.
si quelqu'un comprend le pourquoi du comment, je suis a sa dispo
bon voila:
- apprentioverckock
bon voila se que j'envisage de faire, je vais prendre un proc E8400 en 45nm sa c'est sur.
mais je voudrait ramplacer mes 3 pc5300. dans mon manuel de ma c/m il est ecrit:
"Le chipset supporte officiellement les modules memoire DDR2-800mhz. Avec la technologie ASUS Super Memspeed, cette carte mere supporte en natif les modules memoire DDR2-1066mhz."
je ne comprends pas se que veut dire le mot "natif" dans se contexte...
si qu'elqu'un pourrait m'orienter pour mon choix...
merci a vous d'avance
