Petit retour amateur
k-e-n-2
Message non lu par k-e-n-2 »
chouette retour ;)
Je confirme, le ventirad Asus Silent Square est super efficace et silencieux! Mes cores en Idle sont à 39°C et atteignent 46°C maxi après 1h d'OCCT
Faut aussi savoir que j'ai une méga couche de pate thermique donc le contact se fait moins bien. Je pense que si je renouvellais la pate, ce ventirad pourrais faire des miracles...
Astaroth
Message non lu par Astaroth »
matlesguy a écrit :Et heureusement qu'elle a cramée seule !!! ;)
+1 :ouioui:
matlesguy
k-e-n-2 a écrit :chouette retour ;)
ah bon? Sérieux une noisette suffit ;) Fais le dès que tu peux ! tu vas gagner (pas grand chose bien sur) en température
je suis à 1.41V
t'as essayer a une tension superieur , 1.45v pour un 65nm c'est sans risques.
c'est stable en synchronisant le fsb avec la mémoire , à 400mhz ?
Message non lu par fabdcn »
la mémoire est montée en conséquence à 445 Mhz, (c'est pour ça que j'ai préféré monter un ventilo qui va la refroidire un peu...)
mais tout est stable, donc aucun soucis....
k-e-n-2
Oui je le ferais dès que j'aurais le temps. C'est une bonne pate thermique celle-ci?? http://www.cotubex.be/informatics/info. ... 5&navniv=2
Il faut aussi que je me trouve les produits pour nettoyer correctement le CPU et le ventirad... De l'eau et une serviette ne suffisent pas?? =P
matlesguy
Très bonne pâte thermique oui, tu peux la trouver moins cher par contre ailleurs !!!
Sinon il faut nettoyer l'ancienne pâte avec de l'alcool (l'alcool a 70 par exemple ou si tu n'en a pas de la vodka, comme j'avais été obligé de faire parce que je n'avais rien d'autre :sleepy: ) et du coton ou de l'essuie-tout!!
clement26104
matlesguy a écrit :Très bonne pâte thermique oui, tu peux la trouver moins cher par contre ailleurs !!!
un mouchoir suffit amplement :)
matlesguy
j'ai quand même ma petite préférence pour l'alcool ^^
k-e-n-2
Vodka :biggrin: :biggrin: :biggrin: mais quel gaspillage :cry: xD
Ok je prendrais cette pate alors + vodka ^^
matlesguy
ouais je sais :sleepy:
Mais faut juste imbiber le mouchoir donc il y a pas de grosses pertes : Ouff :cool:
dex
Message non lu par dex »
Sinon tu peux utiliser le dissolvant que les femmes utilisent pour enlever le vernis à ongle. ;)
k-e-n-2
Je suppose que je dois faire très attention et ne ne pas toucher la partie inférieure? Qu'est-ce qui se passe s'il y a de l'alcool qui coule dessus??
dex
L'alcool ça s'évapore donc faut laisser sécher mais en faut éviter d'en mettre de partout et laisse le cpu dans le socket pour nettoyer le plus gros.
k-e-n-2
La partie inférieur est-elle complètement protégée si le CPU est dans le socket??
