recherche de conseil sur ma config....
je vais valider :
Intel Core 2 Duo E8500 Box
Sapphire HD 4870 Toxic 512 Mo
Kingston Kit DDR2 4 Go 800MHz x2
Asus P5Q PRO
Antec Sonata III
merci pour tout vos conseil, je fais une economie de 130€, je pourrais encore économiser grace a vos conseil mais g un petit faible pour la C-G et la C-M et + chere de 15 € pour sans priver
Encore un grand merci à toute la communauté
asixmor
Asus P5Q PRO
Antec Sonata III
asixmor
- El_Mafiou
Il y a quel écart de prix entre une toxic et une sapphire normal?
et avec une golden sample?
Il semblerait que la toxic soit aussi bruyante et n'apporte pas grand chose. Donc en fonction de l'écart de prix tu pourrais prendre une hd4870 normal + un ventirad ou directement une golden sample.
Après vérification la golden sample est à 234 euro en version 1go contre 219 pour la sapphire toxic et 164 la normal. Pour moi il n'y a pas beaucoup d'hésitation. Soit tu prends une normal et si jamais elle est trop bruyante tu rajoutes un ventirad ou alors tu prends un golden sample.
Je ne vois pas trop d'intérêt à la version toxic
vous me mettez la pression
en comparaison avec les autre meme si ca n'apporte pas gras chose
g choisi la toxic pour son interface 16x2.0, cadencé à 780 MHz, 512 Mo de mémoire GDDR5 cadencée à 1000 MHz
petit question : au montage je vais installer mon disque dur actuel un sata 500g, dois je le formater avant ?
- El_Mafiou
Si ton disque dure va accueillir Windows tu seras obligé de le formater ou tu va avoir des problèmes avec tes pilotes installé sur ton ancien système.
Autrement si tu installes un autre disque avec l'os, tu branche ton deuxième disque dure et une fois lancé tu pourra y accéder.
Dernier point si ton disque dure à windows dessus et que tu le brancheras en deuxième disque dure, il faudra récupérer les données et le reformater.
- clement26104
- Fanfan_pgm
Les seagate et maxtor avaient des problèmes récemment, je ne sais pas si c'est encore d'actualité.
Toutes les 4870 sont en pci-e 16x 2.0 avec de la gddr5, pour la quantité de ram tu en as avec la ventilation de base a moins de 190€ ce qui te laisses même les sous pour un nouveau ventilo(suppression de la garantie, mais si c'est bien fait, tu remet l'ancien venitlo.. Enfin pour les fréquences les 4870 s'OC très facilement.
- Fanfan_pgm
- CiTrOn-PoUrRi
- Installateur de windows
ça veut dire que un seul ventilateur 120mm ça suffit pour tout le boitier? Je ne suis pas du tout expert mais ça me parait bizare...Ton ventilo en facade te servira à rien. Il ne passera pas dans le sonata avec la hd4870 et en plus son efficacité est moindre...
L'antec P182 a 3 ventilateur 120mm. Pourquoi nous conseiller dans les configs l'antec P182 si tout rentre dans un sonata 3 et que la ventilation suffis? ça fait une économie ~90euro...
- clement26104
