encombrement des cartes graphiques
- pierreetciment
- Configurateur d'antivirus
encombrement cartes graphiques.
OK les gars pour les commentaires sur la HD 4870 mais j'ai une autre question à laquelle je n'avais pris garde
Sur la description de la carte il est question de connecteur PCI 2.0 .Question : ma carte mère possède des connecteurs PCI sans indication derrière . Le PCI 2.0 est il une norme plus récente et y a t'il compatibilité entre les deux ?
Mon alimentation est une 520W est elle suffisante pour la HD 4870 ?
Merci à tous.
Merci à tous.
- clement26104
- FreePandaHugs4U
- pierreetciment
Merci pour les précisions concernant la compatibilité entre PCI et PCI 2.0 Sur la boite de ma carte graphique actuelle il est écrit PCI-E que représente encore ce "E"
Mon alimentation est une : OCZ-520 12U EU
Si l'on enjuge par le prix, les nappes de cables fournis et la garantie de 36 mois, je pense que c'est du matériel de bonne qualité!
Quelqu'un a t'il une préférence pour une marque de CG que l'on puisse trouver sur le net. Par exemple chez rue du commerce ou cdiscount ?
Encore merci
Encore merci
- teckno1
Peu importe la marque de la carte graphique, prends la moins chère, ou en fonction du Bundle, ou encore du refroidissement si tu es interessé. Moi, personnellement, j'aime bien les Sapphire, assez compétitives au niveau des prix.
Tu as par exemple la Sapphire chez Cdisount de disponible.
c'est express , pci expressSur la boite de ma carte graphique actuelle il est écrit PCI-E que représente encore ce "E"
c'est le type de port de la carte graphique.
il existe pci , pci express et agp
la norme actuelle est le pci-express x16 2.0 pour les cartes graphiques.
on peut tres bien les monter sur un slot pci express 1.0.
pour faire simple :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DN
- pierreetciment
Bonsoir
Bien joué pour le "E" autant pour moi !!!
Merci pour la réponse.
- pierreetciment
Encombrement des cartes graphiques
Bonjour à tous
En lisant le descriptif de la CG HD 4870, j'ai vu qu'ils précisent que la carte nécessite un connecteur d'alim PCI Express 6 pins et un connecteur 8 pins.
Quelqu'un peut'il me donner des précisions sur ces connecteurs supplémentaires ?
Sont'ils livrés avec la carte et ou faut'il les raccorder sur l'alimentation? cela nécessite peut-être une alimentation spéciale ? Je n'ai jamais toucher à ces cartes dernière génération et je suis complètement dans le vague. Je préfère demander le maximum de précisions avant de faire l'achat d'un composant qui pourrait s'avérer incompatible avec mon matériel actuel. Si cela entraine le changement de l'alimentation ce n'est plus le même budget !!!
Merci par avance pour tous vos conseils et avis.
Je vois que certains d'entre vous donnent leur localisation, pour moi c'est Niort dans les Deux Sèvres.
Ca ressemble à ça les câbles d'alimentations pci-e :En lisant le descriptif de la CG HD 4870, j'ai vu qu'ils précisent que la carte nécessite un connecteur d'alim PCI Express 6 pins et un connecteur 8 pins.
Sur la photo tu vois un 6pins et 6+2 faut donc vérifié que ton alim possède ce type de connexion et dans le pire des cas la cg devrait être livré avec ce genre de connecteur :
A partir de 2 molex tu obtiens une alim pci-e
- pierreetciment
encombrement des CG
A l'attention de DEX.
Tout d'abord merci et chapeau pour les photos jointes, j'aimerai savoir en faire autant!
A partir de tes images j'ai fouillé dans les cartons datant de l'assemblage de mon PC et surprise j'ai trouvé un ensemble identique à celui représenté dans ta seconde illustration (deux molex réunies dans un connecteur unique noir à 6 broches (une non utilisée) De plus (oh miracle) j'ai retrouvé la notice de mon alimentation dans laquelle ils parlent d'un connecteur PCI Express à 6 broches à brancher sur l'alimentation. Je suppose que j'ai utilisé ce cable spécial, livré avec mon alim de marque OCZ, pour ma CG actuelle. J'ai assemblé ce PC début 2005 et depuis je l'utilise tous les jours mais je me garde bien de l'ouvrir(tant qu'il fonctionne comme je le désire) donc j'ai oublié pas mal de choses.
Reste le connecteur à 8 bits dont ils parlent dans la description de la HD 4870 peut être sagit'il d'un 6+2 comme il est présenté dans ta première photo ?
Si ce n'est pas abusé de ta gentillesse donne moi ton avis.
Re: encombrement des CG
Yep le 8 pins dont tu aurais besoin c'est le 6+2. Mais il me semblai que les HD4870 avait besoin de 2 connecteurs 6 pins et non 1 de 6 + 1 de 8. A vérifier et vu ce que tu dis à priori tu dois avoir de quoi faire 2*6pins.pierreetciment a écrit : Reste le connecteur à 8 bits dont ils parlent dans la description de la HD 4870 peut être sagit'il d'un 6+2 comme il est présenté dans ta première photo ?
- pierreetciment
Pour DEX
Merci , je vais de ce pas essayer d'extorquer quelques renseignements techniques auprès d'un vendeur que je connais et qui est compétent, je crois. Par contre sera t'il disposé à me répondre ?
J'ai vu l'histoire des deux connecteurs 6 pins et 8 pins sur la description de rue du commerce concernant une CG Saphyr HD 4870 1024 de ram. A plus je te dirai ce que j'ai réussi à obtenir comme renseignements.
- pierreetciment
Bonjour à tous
J'ai enfin réussi à ouvrir mon PC. Autant pour moi, ce sont bien les verrous des ram qui posent un problème.! Une fois la CG en place il est impossible d'enlever une ram . Dans mes souvenirs il me semblait avoir eu des ennuis avec la longueur de la CG et bien en fait j'ai eu des ennuis, quand j'ai mis des barrettes de ram supplémentaires, avec les verrous des rams, la CG étant en place.
En conclusion ayant un boitier grande tour je n'ai aucun problème de place pas même avec les DD, pour mettre n'importe qu'elle CG. Par contre pour arriver à savoir exactement quels sont les connecteurs d'alimentation nécessaires. En faut'il un ou deux à 6 broches ou à 8 broches (pour une HD 4870) personne ne sait exactement. De plus il semble que cela soit variable en fonction des fabriquants de cartes. De même le cadencement des mémoires embarquées varie de 1800 Mhz chez le constructeur HIS mémoire DDR5 , à 3600 Mhz chez Sapphire mémoire GDDR5. La carte Sapphire semble consommer beaucoup plus. Sur le descriptif de Rue du Commerce cette carte demande deux connecteurs d'alimentation. Pour la HIS il est précisé un connecteur PCI 6 pins.
Quelqu'un a t'il une idée sur tout cela ? je ne sais plus quoi choisir.
Merci beaucoup pour toute réponse qui puisse m'aider à faire un choix.
