Quelle carte graphique me faut-il ??
si tu peux , mets 1 ou 2 photos de ton alim.
en parlant de ça , il n'existe pas un programme qui saurait reconnaitre la marque de l'alim comme CPU-Z qui reconnait les marques du proc et des RAM ???
Message non lu par fabdcn »
j'en connais pas :desole:
ou du moins sa puissance ?
suisperdue
Message non lu par suisperdue »
fabdcn a écrit :si la marque de ton alim, c'est grosbill, ben t'as droit de la changer, et là, ça va mieux tourner...
bonjour,
je n'ai eu que des problèmes avec leur SAV à la noix.
Quand j'ai reçu mon ordi, la 1ère fois, (cf. mon 1er msg), rien ne fonctionnait, j'ai vérifié que tout était bien enfiché, à cause de transport : RAS de ce côté. Je les ai contacté et ils m'ont demandé de leur renvoyer.
Quand ils me l'ont renvoyer, c'est là où le PC a fonctionné 1 mois puis H.S.
J'ai osé leur demander ce qu'ils avaient fait au juste et on m'a répondu qu'ils n'étaient pas habilités à donner ce genre de renseignements aux clients.
Clients qui payent pourtant...
Voilà donc où j'en suis : dans la mouise jusqu'au bout.
suisperdue
sabreoclair a écrit :si tu peux , mets 1 ou 2 photos de ton alim.
oups, je n'ai point d'appareil photo numérique !
et je vous parle (non pas depuis le Moyen-Age) mais grâce à mon ancien PC...
mais dans un msg, j'ai mis ttes infos concernant la bête...
eureka, j'ai une idée, je vais aller voir si je ne retrouve pas l'engin sur le site...
suisperdue
:hein:
bon, voici donc ttes les infos que j'ai a/s de ma machine défectueuse :
Processeur Intel Core 2 Quad
Disque dur 500Go et XP Home
Réseaux Carte reseau sans fil Trendnet RAM 2Go
Contrôleur graphique ATI Radeon 4350 512Mo
Type Ordinateur de bureau
Modèle du processeur Intel Core 2 Quad Q8200
Fréquence du processeur 2.33Ghz
Nombre d'emplacement mémoire 2
Graveur Graveur DVD SAMSUNG S223F-BEBN
Carte réseau 100-10 Mbps
Wi-Fi Oui 54g
Chipset de la carte mère Intel G31 - ICH7
Connecteurs en façade 2x Usb - 1x Micro - 1x Casque
Connecteurs à l'arrière 1x PS2 keyboard PS2 mouse connectors - 1x VGA port - 4x USB ports - 1x Serial port COM1 - 1x Audio port
slot extension 1x PCI Express x16 slot, 5x PCI slots
clavier Microsoft Noir
souris Microsoft Noir
lecteur multicartes GrosBill
Type de boitier GrosBill
système d'exploitation Windows XP Home
Jeux fournis Non
alimentation 400W GrosBill
Contrôleur de stockage Serial ATA
Stockage optique DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Moniteur Aucun(e)
Composition du GB4M159 :
- Processeur INTEL ® Core™2 Quad Q8200* |2.33GHz FSB 1333MHz 4Mo ( 2*2Mo ) cache socket 775
- Mémoire DDR2 Crucial - 2 Go (2x1Go) - PC5300 - 677 MHz - CT12864AA667 ou emoire_DDR2 SAMSUNG ORIGINAL DIMM - 1 Go - PC6400 - 800 MHz*2
- Boitier GrosBill intégration avec alimentation
- Carte vidéo Sapphire ATI Radeon HD 4350 - 512Mo - PCI Express ou GIGABYTE ATI Radeon HD 4350 - 512Mo - PCI Express
- Carte mère ECS ( Elitegroup CS ) G31 socket 775 FSB 1333 ou MSI G31M3-F socket 775 FSB 1333
- Carte réseau sans fil Trendnet TEW-423PI WiFi 802.11G - PCI |Débits max 54Mbit/s avec une garantie 2 ans
- Clavier / souris MICROSOFT Noir
- Disque dur SAMSUNG - 500 Go 7200 t/m SATA II 16 Mo cache ou WESTERN DIGITAL - 500 Go 7200 t/m SATA II 16 Mo cache
- Graveur DVD SAMSUNG S223F/BEBN SATA DVD±RW FULL 22x CDRW 40x - Double couche 6X - Noir + nero
- Lecteur multicarte sélection GROSBILL lecteur multi carte tout en 1 interne (rack 3.5) noir
- Logiciel MICROSOFT Windows XP Edition Familiale SP3
- Nappe générique - cable interne Serial ATA - 50cm
ok, suffisant,
change ton alim, et ça va tourner
une 430W Antec ou corsair certifié "80+"
et là, plus aucun soucis
suisperdue
fabdcn a écrit :ok, suffisant,
Merci, mais heu... comment on change une alim ?
Pardon pour ma question mais.. .hum...
C'est un grand mystère pour moi et sans aucun doute, vaut-il mieux que je demande à un vrai pro de faire tout ça ? Mais à qui s'adresser ? Vu le SAV de GB, je préfère ne plus avoir de contacts avec eux....
http://www.materiel.net/ctl/Alimentatio ... _450W.html
tu achètes ça, par exemple,
quad tu la reçoit tu déballes la bête, tu regarde les prises, et une par une, tu remplace les branchement de ton ancienne alim par la nouvelle,
ensuite 4 vis à enlever tu vire l'ancienne alim, et tu remets la nouvelle,
t'appuie sur power, et ça va se lancer...
suisperdue
fabdcn a écrit :http://www.materiel.net/ctl/Alimentatio ... _450W.html
Merci beaucoup... A priori, je pense être capable de faire ça... (oups !)
Bon, eh bien, je vais donc acheter ça et je clôturerai ce dialogue si tout est ok à ce moment, là...
M E R C I :)
suisperdue
M E R C I :)
j'ai reçu mon bloc d'alimentation (CORSAIR 450W), j'ai réussi à l'installer en partie car il y a plein de fiches que j'ignore où il faut les brancher... J'ai pourtant bien regardé en enlevant l'ancienne alim mais vraiment, là c'est le flou le + artistique. En fait, je ne sais pas quelle fiche brancher à mes DD et lecteur de cd/dvd etc... Est-ce qu'il y en a une à brancher sur la carte graphique etc...
En même temps, je suis bien consciente que, de loin, ça va être extrêmement difficile de m'aider...
:sleepy:
Déjà c'est normal que plein de prises ne soit pas branché.
Pour la carte graphique, ça dépend des modèles, suffit de regarder et tu trouveras s'il y a des prises et ce qui va (normalement c'est écrit PCI-Express sur l'alim).
Pour les disques durs c'est des prises molex 4 pins classique ou sata. Tu peux regarder ces guides qui expliquent tout dans le détail : https://www.configspc.com/montage_pc.html
suisperdue
SquawK a écrit :Déjà c'est normal que plein de prises ne soit pas branché.
Merci, je vais regarder sur le lien et... tenter sinon, je ferai appel à un "pro" car ça me parait quand même compliqué...
(je ne suis pas une d'jeuns !!)...
suisperdue
bon, apparemment, j'ai déjà branché le gros connecteur sur la carte mère et aussi, celui avec 4 fils au dessus du radiateur...
Je vais essayer de faire le reste, mais j'espère que tout ne va pas griller...
clement26104
suisperdue a écrit :bon, apparemment, j'ai déjà branché le gros connecteur sur la carte mère et aussi, celui avec 4 fils au dessus du radiateur...
De toute façon si sa ne rentre pas c'est que c'est pas le bon cables.Ya des détrompeur partout ;)
