overclocker e5200 carte mere p5q
Message non lu par fabdcn »
continue, (tu peux commencer à t'inquiéter quand ça augmente de 5°-6°, et encore), pense à faire des tests de stabilité quand tu vas augmenter, ça sert a rien d'augmenter trop si ton système n'est pas stable...
mistake59
Message non lu par mistake59 »
je fais des tests sur des cycles de 1h et ca ne chauffe pas pour le moment
clement26104
mistake59 a écrit :je fais des tests sur des cycles de 1h et ca ne chauffe pas pour le moment
C'est le noctua qui travaille :biggrin:
mistake59
petite news de la soirée je suis a 3.2 et tjr a 54 degre en full charge
plutot bien tu vas arriver bientot à bout, mais déjà 700 Mhz de gagné, c'est pas rien...
clement26104
fabdcn a écrit :plutot bien tu vas arriver bientot à bout, mais déjà 700 Mhz de gagné, c'est pas rien...
Tu rigole il peut largement prendre 3.8Ghz voir meme 4Ghz
mistake59
voila les derniers resultat si jajoute 5 de fsb occt decele des erreurs met a se fsb sa a l'air stable je crois que je suis arriver au maximum c bien sa? :D
clement26104
Tu peut essayer de réaugmenter le Vcore pour continuer.
Sinon bel oc sa commence a faire ;)
Modifié en dernier par clement26104 le 13 avr. 2009, 09:40, modifié 1 fois.
jul_57
Message non lu par jul_57 »
pour un premier oc, je dis bravo! ;)
c'est deja pas mal...
en plus les temps sont correct.
a combien es tu au niveau du voltage du proco?
tu as monter le voltage du fsb?
Modifié en dernier par jul_57 le 13 avr. 2009, 09:41, modifié 1 fois.
clement26104
jul_57 a écrit :a combien es tu au niveau du voltage du proco?
1.39V c'est marqué sur OCCT :biggrin:
jul_57
arf pas encore reveiller.... :biggrin:
ben 3,75Ghz, franchement, pas mal, maintentnant, le meiux est de faire des tests de stabilité, dès que t'as un test de 1h stable, tu peux rester sur cette fréquence.
mistake59
en effet tu n'est pas reveiller :D
le test a deja etait effectuer sur une plage de 2h donc c du tout bon :D
je remercie tt les personnes ki m'ont aider :biggrin:
bon, ben impecc, et je me reveille doucement, effectivement...
allez un bon 50% d'o/c :biggrin:
ils en veulent ces petits E5200 ;)
essaye de trouver le plus petits vcore stable pour reduire la chauffe et se sera nikel :)
elle est a combien ta ram ? essaye de la resyncro de façon a la monter plus haut que le fsb.
si tu as de la pc 8500, un 550 ou 1100mhz est facilement faisable ert meme bien haut dela
ressert ses timing , monte sa tension a 2.1v et zouu
