Config en cours Shaky
- sebkenny
Re: Config en cours Shaky
ressaie de booter sans ta cg avec les 2 barrettes de ram
branche ton écran sur la cm
Desole je connaissais pas cette carte graphique.
Comment tu l'as branché ce connecteur ?
j'ai booter avec le cable hdmi sur la cm et ca me met "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key, or j'ai mis ma clé usb avec windows dessus ca fait rien
Je l'ai brancher derrière la cg donc le 6pin et l'autre sur l'alim avec le "power" du boitier en 4 gros pin
- sebkenny
au démarage tu va dans le bios et tu configure pour qu'il boot sur la clé
comment je vais dans le bios....?
Tu appuie sur supprimer au démarrage.
y veut pas jsuis maudit x_X
- sebkenny
ta pas la version windows sur dvd?
Tu as rebrancher ton disque dur ?
Tu as quoi qui s'affiche a part le message que tu as cité ?
non pas windows sur cd, y'a juste ce message qui s'affiche, le pc s'allume, et 4-5sec après ce message et jpeux rien faire, a part quand j'appuis sur del il me remet le message en dessous
et oui mes DD sont resté branché tout le temps
Ton Windows est sur quel support alors ?
Clé USB, mais si y faut je peux graver sur dvd jpense
Grave le sur DVD si tu peux, pour un Windows sur clé il y a une manip a faire mais je ne sais plus laquelle.
ok je look si y me reste des CD, je fais ca
Jdois graver avec un logiciel special ?
Modifié en dernier par shakall le 26 juil. 2012, 00:51, modifié 1 fois.
