Avis sur première config gamer
Re: Avis sur première config gamer
Si si , ce sont bien les armatures des ventilos qui touchent
Bizarre. T'es vraiment sûr que le RAD est bien monté?
Où est-ce que t'as acheté tes composants?
Sur Cdiscount
et le reste chez rue du coommerce
Dommage que t'aies attendu un mois pour monter la machine.
Si tu l'avais montée tout de suite tu aurais pu profiter du droit de rétractation.
Mais je ne comprends pas pourquoi le RAD ne rentre pas, les données de hauteur indiquent que si.
Essaie de fermer le boîtier sans les ventilateurs du silver arrow.
Oui je le ferai demain et je te tiendrai au jus car j'ai du monde pour le café ! pffff toujours dans ces moments là, suis déja énervé ;)
Merci d' avoir pris le temps de me répondre :satisfied:
A bientôt NB91
:biere:
freefighter a écrit :Oui je le ferai demain et je te tiendrai au jus car j'ai du monde pour le café ! pffff toujours dans ces moments là, suis déja énervé ;)
A bientôt NB91
:biere:
Bonne soirée
Merci d'avoir pris le temps d'en faire un retour, ce qui t'est arrivé n'est pas prévu dans les caractéristiques théoriques des composants.
On attendra demain pour voir si le RAD en soi dépasse ou si c'est juste les ventilateurs. S'il ne s'agit que du RAD, pas de problème, tu pourras descendre au plus bas possible le ventilateur du milieu, mettre l'autre 140 mm de l'autre côté et installer un 120 mm du côté de la RAM pour éviter de dépasser.
freefighter a écrit :? ???????
Si j'ai bien compris, c'est surtout le ventilateur qui touche les RAM qui dépasse.
Dans ce cas le plus simple serait de le remplacer par un 120 mm qui ne dépasse pas du radiateur.
Et le ventilateur d'origine remplacé pourrait être mis de l'autre côté du RAD, et baissé au maximum.
Suis revenu en vitesse, ma femme s'occupe d'eux 5 minutes ;)
Et si j'avais mal mis ma ram ? dimm A2 et B2 ? si je change de DIMM , je ne buterai plus sur le coté des ventilos , j' ai remarqué sur la vidéo que les cotés des ventilos n' étaient pas en butés sur la ram mais sur le milieu !!!
freefighter a écrit :Suis revenu en vitesse, ma femme s'occupe d'eux 5 minutes ;)
Tu veux dire sur A1B1? Si ça peut pousser la barrette à se retrouver au milieu entre les deux bords du pourtour, ça pourrait marcher.
Redis moi si ça marche.
(Sur la vidéo c'est une autre carte mère, peut-être pas les mêmes distances, essaie pour voir ;)
Je peux malheureusement pas faire cela maintenant à mon grand désespoir! :cry: mais en revoyant la vidéo les ventilos ne débordent pas autant que les miens vers l'extérieur du RAD , coté boitier qui ne rentre pas ! j'ai du me planter quelque part quand même là, c'est clair. J'ai tout le temps été dérangé cet aprés midi :oops:
Je vais démonter tout ça demain
J'ai installé mes barettes sur dimm A2 et B2 , c'est pas ca?
Pour installer mes 2 barrettes de ram , j'ai suivi la notice de la carte mére Asus p8z68 V c'est à dire DIMM A2 et DIMM B2 .
Puis-je les retirer et les placer en DIMM A1 et DIMM B1 ceci afin d'éviter qu'elles touchent le pourtour de mes ventilos ?
