[Retour sur/Workblog] Xilence Interceptor Pro de Babouk
- Shiraan
Re: [Retour sur/Workblog] Xilence Interceptor Pro de Babouk
Rôôh un P3! Je vois souvent des P4 sur leboncoin, mais trop chers, quoi!
Veinard!
Veinard!
- babouk100
- Installateur de windows
C'est un ami qui bosse dans un magasin d'informatique (pas difficile de savoir quel magasin, vu le nombre de magasins, dans le nord de La Réunion, vendant des composants de bonne qualité
) qui me l'a donné "en l'état" quand je lui ai demandé un vieux boitier pour bricoler dessus. J'en avait besoin pour installer une config de remplacement, le temps que je fasse quelques modifications sur le Xilence (peinture, découpes...).
Je vais quand même voir si il est encore en état de fonctionnement, ce petit P3 (en espérant que la cm ne soit pas HS car pour trouver une cm avec ce socket, ça ne sera pas facile
- sebkenny
Mon pc au boulot le proc c'est un P4 ^^Shiraan a écrit :Rôôh un P3! Je vois souvent des P4 sur leboncoin, mais trop chers, quoi!
Veinard!
- Shiraan
Je suis nostalgique du P III, j'en ai eu un, je dois toujours l'avoir, mais je ne sais si il marche encore...
Mais bref, go Water, cuistot, vite!
- babouk100
Maintenant que j'ai commencé un nouveau boulot avec une meilleure paie et un loyer qui rentre tous les mois, ça va largement accélérer les choses. Depuis hier soir, j'ai recommencé à prospecter pour le water.Shiraan a écrit : Mais bref, go Water, cuistot, vite!
Par contre, il faudra que je me renseigne car en regardant sur mat.net et en ajoutant du liquide wc, ils ne l'envoient pas par avion à La Réunion
Il semblerait que le liquide de refroidissement sont dangereux
- babouk100
Après avoir écrit à Mat.net et LDLC, je pourrai quand même faire venir du liquide de refroidissement par avion, en passant par un transitaire avec mat.net ou normalement avec ldlc. Mon choix se portera certainement vers le deuxième choix.
Pour ce qui est du projet tripl-CF et watercooling, il aura encore plus de retard, suite au vol de mon scooter jeudi dernier, et comme j'en ai besoin pour aller au boulot, la priorité est de m'en prendre un autre
Toutefois, j'ai pris le temps de réfléchir quant au triple-CF.
Les 1200w de mon alim seront un peu juste pour "nourrir" toute la configuration, d'autant que rien que les 24 pins + 2x8 pins + 6 pins de la cm bouffent quelques watts, à rajouter aux quelques 700w (environ) que consommeront les cg + les pompes, ventilos...
Donc, je partirai vers un double-CF HD7970, avec changement de raccord entre les cartes:
Adieu le bloc-raccord triple-CF, à la place je prendrai des raccords "simples" qui me permettront d'avoir les cartes sur les ports 1 et 5. L'autre bloc-raccord m'obligera à les mettre sur les ports 1 et 3, et pour l'homogénéité du visuel, je pense que les 1 et 5 sont la meilleure solution.
Finalement, ça me fera des gains au niveau financier (pas besoin d'acheter une alim de 1500w) et calorique (le rad 480 sera plus efficace avec une carte en moins). Les pertes en performances.....et bien tant pis. Mais pour jouer, 2 cartes seront amplement suffisantes.
- babouk100
Bonjour tout le monde. Je suis de retour après quelques mois d'absence sur le forum. Je vais vous faire part de l'avancée dans mon projet de watercooling, qui avance bien. Lentement, il est vrai, mais ça avance.
Voici donc où j'en suis.
J'ai enfin réussi à me faire une liste complète et définitive des composants que je souhaite installer dans mon boitier, dont certains sont déjà en ma possession, d'autres en cours d'acheminement et le reste doit être commandé.
Watercooling:
Radiateurs:
Phobya - Radiateur 480 G-Changer V.2 A COMMANDER
Phobya 360 G-Changer V.1 et V.2 EN STOCK
Réservoirs:
Koolance RP-452X2 ATTENTE LIVRAISON
FrozenQ A COMMANDER
Pompes et Tops:
Swiftech MCP-655 ATTENTE LIVRAISON
KooLance - Top Acetal pour Pompe Laing D5 - COV-RP450 Rev.2.0 A COMMANDER
Waterblocks CPU & GPU:
EK-Supreme HF Cu Full Nickel EN STOCK
2x Swiftech Komodo A COMMANDER
Tuyaux, embouts, liquide:
Tygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-13/19 A COMMANDER
Embouts en 13/19 ATTENTE LIVRAISON
Lot acheté sur un forum
* 2 Alphacool HF 13/19 - 45° Nickel (neuf)
* 3 BitsPower - Adaptateur 1/4" Coudé 45° - NOIR (neuf)
* 2 XSPC - Embout Droit 1/4" 13/19mm - Low Profile - Noir / Nickel (neuf)
* 12 EK - Embout Droit 1/4" 13/19 -NOIR / NICKEL (neuf)
* 2 Bouchon Métal Watercooling - 1/4'' - 6 pans (neuf)
* 4 EK - Embout Droit 1/4" 13/19 -NOIR (neuf)
* 1 EK - Embout Droit 1/4" 13/19 -NICKEL (neuf)
* 2 Fillport - Bouchon de Remplissage - Universel Argent Nickelé (neuf)
* 2 The Feser Company - Double Connecteur 1/4" Mâle / Male - HIGHFLOW (neuf)
* 2 Coude 45° - Rotatif 1/4" vers 1/4" Femelle - Noir Nickel (neuf)
* 1 Koolance Vanne de Vidange - VLV-13TSPL (neuf)
* 1 koolance SPL-XUFY5B Fitting Body 5-Way Brass (neuf)
* 1 koolance Pressure Valve VLV-VL002K (neuf)
* 2 Pièce Métal de Couplage en T - Filetages 1/4'' Femelle (neuf)
* 2 Embout ''Y'' - Tube 13mm (neuf)
* 1 Embout Métal Cannelé - Coudé Pivotant - 1/4'' - Tube 13/19mm (neuf)
* 2 Coude en L ou 90° CANNELE des deux cotés (neuf)
EK Water Blocks EK-EKOOLANT UV Blue & EK Water Blocks EK-EKOOLANT Red A COMMANDER
Rhéobus & sondes:
BitFenix Recon A COMMANDER
Phobya - Facade pour 2 Afficheurs LCD - Noir A COMMANDER
2x Sonde de Température HighFlow Double Filetage 1/4" Mâle / Femelle + Afficheur LCD A COMMANDER
Cartes graphiques:
HIS 7970 IceQ X² A COMMANDER
Avec:
Watercooling:
Radiateurs:
Réservoirs:
FrozenQ A COMMANDER
Pompes et Tops:
Rhéobus & sondes:
Cartes graphiques:
Gainage complet:
Avec:
Arrivée prévue cette semaine des embouts, réservoir, pompes.
- babouk100
Progression dans l'obtention des éléments du watercooling/modding:
EN STOCK
1x EK-Supreme HF Cu Full Nickel
1x Phobya 360 G-Changer V1.1
1x Phobya 360 G-Changer V1.2
3x EK Water Blocks EK-EKOOLANT UV Blue
3x EK Water Blocks EK-EKOOLANT Red
1x BitFenix Recon
ACHEMINEMENT EN COURS
A COMMANDER
2x HIS Radeon HD 7970 IceQ X² - 3 Go
2x SwifTech - WaterBlock VGA KOMODO HD7970
2x SWIFTECH Bridge CrossFireX 2X Komodo HD7900
1x FrozenQ Liquid Fusion Bleu 250mm
1x FrozenQ Liquid Fusion Rouge 250mm
EN STOCK
1x BitFenix Recon
A COMMANDER
- babouk100
J'ai maintenant la quasi totalité des pièces en stock ou en attente d'envoi (colis en attente de pièces avant expédition).
Donc, après avoir attendu, recherché, trouvé, réglé, attendu de nouveau....j'ai maintenant:
Ce que j'ai en stock pour le moment:
Pour détailler un peu, j'ai:
- les deux réservoirs 360 Phobya G-Changer
- le réservoir Koolance RP-452X2
- les deux pompes Alphacool VPP655-T12 (Laing D5)
- plein d'embouts en 13/19, de différentes marques (EK, Koolance, XSPC, Bitspower...) et de formes différentes (droits, 45°, 90°, Y...)
- 6L de EK-EKOOLANT (3L bleu UV et 3L rouge sang)
- WB CPU XSPC Raystorm
- Rhéobus Bitfénix Recon
- gaines tressées et thermo VedayShop et Phobya
- 2x G.Skill Turbulence II (pour les RAM)
Ce qui va arriver (déjà acheté et en attente d'expédition):
Dans un carton, chez un ami qui réceptionne différentes commandes et va me renvoyer le tout dès que le colis sera prêt:
- 1 rad 480 Phobya G-Changer
- 2x tops Koolance PMP450-S (top D5)
- 2x support PHobya pour rad 360
- 2x Alphacool Cape Fuzion Core 10
- 2x sondes T° (rouge et bleu)
- support pour afficheurs (sondes)
- 6m Tygon R3603
- outil modding Phobya
- 4x Swiftech Komodo HD7970 + 2x pont CF + pont triple CF
+ des leds et néons pour les réservoirs Alphacool Cape Fuzion Core 10.
Ce qui en cours d'achat :
Finalisation de la transaction très bientôt.
- 2x HIS HD7970 IceQ-X² GHz Edition
A bientôt pour la suite...
wow ça en fait du matos
Par contre tu est vraiment patient... vite vite la suite
On veut voir la bête une fois monté.
- babouk100
Je me suis rendu compte du "volume" de matos en réunissant tout ce que j'avais déjà reçu de mes achats. Tout ce que j'ai déjà a été obtenu en plusieurs colis car j'ai pris une partie (une grande partie) en occase sur forums et une partie en neuf. En recevant les colis au fur et à mesure, ça ne semblait pas aussi imposant. Et il y a encore une bonne partie qui doit m'être envoyée d'ici 2/3 semaines.
Pour la patience, pas trop le choix. Le prix de certains composants, la disponibilité sur les forums/sites, le temps de trouver les pièces, les faire expédier chez mon transitaire...
Encore la transaction pour les CG à finaliser, les faire expédier chez mon pote, qui ensuite pourra procéder à l'envoi d'un maxi-colis avec tout ce qui manque pour enfin monter le watercooling.
Vivement la suite, donc le commencement du montage, du bricolage du boitier....Je posterai bien sûr des photos de l'avancement du boulot
- babouk100
- babouk100
En attendant l'envoi de mon colis, qui va se faire d'ici une semaine, je me suis fait plaisir aujourd'hui: j'ai réservé 2 SSD OCZ Vector 256Go que je récupèrerai dans quelques jours.
Ils vont remplacer mon SSD Intel 520Series 180Go qui prendra sa "retraite" dans la config de mon frère.
- babouk100
Me revoilà, un peu plus de deux mois plus tard, avec quelques nouvelles, plus ou moins bonnes. Commençons par les "mauvaises nouvelles":
- modding et watercooling du boitier pas encore commencés car le gros colis avec le matériel restant n'a pas encore été expédié car mon "transitaire" est en vacances jusqu'à mi-août. C'est de ma faute car j'ai trop tardé pour faire procéder à l'envoi.
- je n'ai pu avoir que un seul SSD OCZ Vector (rupture de stock chez mon revendeur)
Maintenant, les bonnes nouvelles:
Dans l'attente de l'envoi des 20 kg de matériel manquants, j'ai fait l'acquisition de:
- 3 SSD OCZ Vector 256Go pour aller avec celui que j'ai déjà
- 2 HIS HD7970 IceQ-X² pour aller avec les 2 HIS HD7970 IceQ-X² GHz Ed.
hop hop le quad-fire 7970
Ces articles me seront envoyés très prochainement et attendront bien sagement le reste des envois pour trouver une place de choix dans la tour. Avec cet envoi, il y aura quelques pièces en plus nécessaires pour le modding/tuning et branchements des divers composants, dont l'outil de modding pour faire le gainage complet de la configuration. Ça fera une bonne activité en attendant mi-août et comme à ce moment là je démonterai complètement le boitier, je pourrai aussi commencer les travaux dessus.
Pendant, les travaux, je pourrai quand même me connecter et poster des photos de l'avancée des travaux, avec l'aide de mon pc de secours:
J'avais en stock quelques pièces (restes de configs précédentes, matériel WC non utilisé pour le Xilence...)
- un boitier Zalman Z9 + alim Corsair CX-600
- une CM ASUS P8Z68-V MSI Z77A-G45 (ma ASUS a rendu l'âme)
- un cpu Intel i5-2500k
- une CG Gainward GTX580 "Phantom" 3Go
- un waterblock cpu EK Supreme-HF
- un waterblock gpu EK FC-5X0-GW et back-plate correspondant
- 2 radiateurs 120mm
- des ventilos en 120mm
- des tas d'embouts EK en 13/19 (que je n'utiliserai pas pour le Xilence car j'ai pris des embouts Monsoon)
- des chutes de tuyau en 13/19 (cadeau d'un achat)
- un réservoir-pompe XSPC "X2O 750 dual bay reservoir pump"
Un montage rapide de 2h (j'aurai pu prendre un peu plus de temps pour raccourcir les tuyaux mais ça fera l'affaire en attendant), et des tuyaus en 13/19 dans un boitier de cette taille, ça prend beaucoup de place.
- babouk100
Bonjour à tous.
Quelques nouvelles depuis le mois dernier où j'ai été pas mal occupé.
Les travaux de gainage vont pouvoir commencer, j'ai reçu hier un petit colis avec:
Outil de modding, pads thermiques, mousse insonorisante, 3 ssd OCZ Vector 256Go, 2 connecteurs mâle/mâle et quelques câblages/branchements
Plus qu'à démonter le boitier, mettre en route la config intérimaire et se mettre au boulot
J'attends d'ici peu (merci les douanes
) un autre colis avec les 2 HIS ICeQ-X².
Arriverons ensuite (dans le désordre):
- 1 Asus Titan (pour un autre projet)
- 1 Cooler Master Silent Pro Gold 800w (qui sera couplée à ma 1200w)
- 1 Add2Psu (pour coupler les 2 alims) commandé aux USA
- 1 Canon EOS600D (pour prendre de belles photos du mod)
- le reste du matériel wc:
- 2x Alphacool Cape Fuzion Core 10 + leds et néons
- 6m Tygon R3603
- 5 boites d'embouts Monsoon 13/19 noir mat
- 6 embouts rotatifs 45° 13/19 noir mat
- Capuchons pour embouts rotatifs (bleus et rouges)
- 6m Tygon R3603
