aide choix ordi gamer
Il fais la manip qu'il t'as dit et dis nous
Re: aide choix ordi gamer
toujours pas d image
Ton écran reste en veille ou complètement éteint ?
il s'allume sur une image et rien ne se passe
Euh...
C'est peut-être simplement parce qu'il n'y a pas de OS installé non ?
Le petit _ qui clignote dans le coin, c'est la recherche du boot si je me souviens bien.
avant de faire la manip je jouais a witcher 2, et justement ca clignote plus
Tu as quoi sur l'image ? Elle reste fixe ou ça disparaît ?
2
en gros c'est mon image bloqué sur fond noir
2
Problème sur le boot apparemment. Tu peux accéder au bios ?
non car c'est bloqué
Tu es retournée dans le bios pour mettre toutes les valeurs par défaut ?
Il faut que tu appuies sur le bouton Suppr ou un autre bouton avant que tu sois bloqué là.
je peux pas car ca bloqué des le demarrage
- sebkenny
ta fait un clear cmos?
et avec la pile tu as fait aussi?
Regarde dans le manuel de la carte mère. Tu as un cavalier pour faire le clear mos. Une fois trouvé ce cavalier, tu fais la manip suivante :
Pour effectuer le clear CMOS procedez de la façon suivante :
Eteignez votre ordinateur
Débranchez le du secteur
Touchez le chassis métallique afin d'ôter toute électricité statique résiduelle
Déplacez le cavalier, de sa position initiale (position 1-2) en position 2-3
Patientez quelques secondes puis remettez le dans sa position d'origine
Vous pouvez alors rebrancher le secteur puis redémarrer l'ordinateur. Si un mauvais réglage du BIOS était à l'origine du dysfonctionnement, votre ordinateur devrait alors redémarrer normalement.
je regerde le plan mais très mal foutu, impossible de trouver un cavalier je sais même pas à quoi il ressemble
