AIDE PC A MONTER!
Re: AIDE PC A MONTER!
Le sata et celui pour le relier a l'alim
- sabreoclair
on m'a dit que c'était des " rallonges "killer3756 a écrit :Ah ok merci :)Et pour les pièces blanche et bleue sa me sert a rien mais qu'est ce que c'est?
- killer3756
- Installateur de windows
Je vois pas le câble pour relier alim as tu un screen? désolé je suis un chieur...
- zackangeal
peut importe le cable serra au norme du sata "3.0 gb/s" comme il le disValeuh a écrit :Le Sata 6.0Gb/s c'est la dernière norme sata 3.0 revision
Je pense pas que ton DD le gère donc prend le sata 3.0Gb/s
- killer3756
oui celui ci je me le procure ou?
T'en a plein sur ton alimentation!
- zackangeal
- killer3756
ah en effect
je n'avais pas ouvert le carton de l'alimentation donc je branche un cable sata reliant ma carte mere a mon lecteur et un cable sata reliant mon alim a mon lecteur?
Heu... les 2 sata entre ta carte mère et le graveur et le DD.
Et tu relie ton DD et graveur sur l'alimentation
- killer3756
Si j'ai pas recu mon disque dur je ne pas commencé a le monté?
pour m'avancer?
pour m'avancer?
si bien sur que tu peut est prend ton temps pour bien placer les câble
Tu peux monter le pc mais il ne sera pas en état de marche
- killer3756
ok merci de votre aide si je n'y arrive pas je poste le screen ^^
Je relie cable sata de carte mere au lecteur et cable alim a mon lecteur?.
entre chaque périphérique (d. dur, graveur etc...) tu dois avoir un câble de donné sata (le rouge) qui les relies à la carte mère, et un câble d'alimentation sata, qui sert à alimenter le périphérique.
Si tu veux des réponses plus précises, ça serait bien que tu redonnes le détails de ta config, ça peut aider.
