Choix portable (philips X57)
MrZog
Message non lu par MrZog »
De mon côté, je l'ai commandé vendredi 21 au soir et je l'ai reçu mercredi matin. Il est en version française, et donc avec un clavier azerty.
Je n'ai pas rencontré de problèmes ormis la touche F4 qui s'était déclipsé et que j'ai donc remis en place (suffit de presser fort si ça vous arrive).
spibu
Message non lu par spibu »
juste une petite info pour ceux qui comme moi aimeraient mettre xp sur un x57
esayer pas avec un xp 32bit j'ai esayé ... resulta pas de modem ni de carte son
par contre avec xp 64bit tout marches et c'est 300-400 mega de ram de gagné et en plus pas a ce faire ch....r avec cet emerdeur de vista :biggrin:
c'est bcp plus pratique et économique que rajouter un go surtout que le x57 a 2x 512 ce qui implique de changer les 2 barettes donque de fourger les 2 autres ce qui est particulièrement embètant
pour ceux qui voudraient mettre une barette de 2go a la place de l'eurs 2x512 oublier c'est mieux de mettre 2x1go car la ddr2 a besoin d'avoir 2barettes pour exprimer le plein pontentiel de ces performances
et pour finir pour ceux qui prétendent que un X57 n'est pas fait pour jouer moi je joue a tomb raider anniversary avec mon 19pouces en plus du 15 pouce du pc
et tout ca avec touts les efets a fonds en 1440-900 32bit
avec bien sur d'autres aplications en tache de fons sur l'écran du portable ....
certes il n'as pas les perfs d'un alienware mais c'est largement sufisant pour jouer de temps en temps meme sur des jeux gourmands ;)
liberta
Message non lu par liberta »
ta raison spibu, meme les jeux gourmant fonctionne, la preuve je joue a flight simulator x en high resolution.
je me pose cette question, les jeux tourne t-il mieux sous xp ou vista, vue que vista demande beaucoup de ram xp doit lemporter non ? et il y a til une grosse difference de jouer avec le x57 entre vista et xp.
Olkiller
HELP
Message non lu par Olkiller »
Salut
Mon X57 (acheté sur pixmania.com) ne démarre plus!!
Quelle peut en être la cause? Que faire: réexpédier à Pixmania? Contacter directement la société qui gère l'après-vente de ce modèle?
Merci de votre aide
godadadams
Message non lu par godadadams »
Recharger la batterie?
:marteau:
Désolé, je sors...
Re: HELP
Olkiller a écrit :Salut
Merci de votre aide
Contacter Pixmania pour faire jouer la garantie, ils t'indiqueront la procédure à suivre.
Il a quoi exactement ton PC ?
Olkiller
Merci de ta réponse. Mon PC refusait tout simplement de démarrer, aucun clignotant, aucun bruit de démarrage, rien.
Il a finalement démarré. Mais c'est bizarre, j'avais d'abord retiré puis remis la batterie, sans résultat. Je l'ai ensuite laissé charger toute la matinée, toujours sans résultat. Puis, comme par magie, il a démarré...
banditi
où trouver le x57
Message non lu par banditi »
J'ai lu, relu vos commentaires, chercher des infos partout sur le web et je me suis enfin décider a acquérir le Philips!
Pleins d'entrain je vais donc sur le site de Pixmania!
ET LA OH RAGE OH DESESPOIR, Ils ne le vendent plus....
:onfire: :angry: :onfire:
Impossible de savoir de leurs parts si ils vont se remettre a en vendre...
Quelqu'un sait il si un autre site le vend?
Quadra700
Message non lu par Quadra700 »
Sinon le X58 est dispo ici :
http://www.note-x.com/webshop/product_i ... ts_id=5029
Mais le prix n'est pas le même et adieu le Geforce...
Beaucoup moins intéressant et même pas très intéressant du tout par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres marques.
jondalar
Message non lu par jondalar »
Pour information a tous ceux qui chercheraient un drivers audio pour windows xp du periph audio du philips x57, j'ai enfin trouve. Soit disant qu'il etait impossible de aire fonctionner cette carte son parce que le matos etait prevu pour vista... merci le support philips.
Donc, marche a suivre:
je conseille de desinstaller le peripherique conexant audio s'il se trouve dans la liste pour pas avoir de conflit de driver possible...
d'abord installer ce driver
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/gene ... R1002_USEN
pour que le bus soit reconnu
ensuite, installer ce driver
http://support.thetechguys.com/layout.a ... 20de3bf4f}
en choisissant de l'installer a partir d'un emplacement specifie parce que si vous double cliquez seulement l'executable, il vous dira qu'il ne trouve pas le materiel specifie. Peu importe, rentrer dans gestionnaire de peripherique, selectionner le materiel (normalement, il a un point d'interrogation jaune devant si vous ne l'avez pas installé avec de mauvais driver.) et ensuite, choisir installer a partir d'une disquette. choississez l'emplacement ou vous avez decompressé l'executable et hop, il s'installe et le son est la ^^
liberta
pour ce qu'il lon deja fait, j'aimerai savoir si on peut installer windows xp 32 bits sur ce pc ou on est obligé d'installer la version 64 bits ?
et apar ca comment avez vous fait pour installer xp a partir de vista
hamilcar
Message non lu par hamilcar »
Je possède un philips x57 et j'ai un problème de détection réseau wifi.
La détection réseau par windows est très aléatoire, ca marche , ca marche plus, enfin bon ca commence a me gaver.
Donc je voulais savoir si vous avez deja eu ce problème et si oui comment l'avez vous règlé.
Merci A+
Tu ne serais pas trop loin de ton routeur ? (ou avec des murs porteurs)
hamilcar
non pas du tout,
j'ai un autre portable sous XP qui n'a pas de problème de connexion au même endroit. ( j'ai plusieurs réseaux disponibles a proximité)
j'ai changé les paramètres de la carte réseau mais rien a faire , j'ai même installé les derniers drivers de Intel, bah rien.
en fait j'ai l'impression que je n'arrive pas à activer la carte.
Juste une précision : le bouton en haut a gauche du clavier active et desactive le bluetooth et le wifi en même temps ? et est-ce que Fn + F2 fait la même chose ?
Merci pour vos réponses
