Retour config Krok 57
Le look compte quand même je le cache pas mais je privilégie le bon fonctionnement quand même.
Je sais qu'il y a aussi les noctua mais la couleur je n'accroche mais pas du tout :/
Donc je ne sais pas trop. Je pense qu'un budget d'une cinquantaine d'euros serait pas trop mal non ?
- sebkenny
Re: Retour config Krok 57
regarde mon retour dans ma config j'ai le bequiet dark rock advanced qui est plutot pas mal
je sais que la alpenfohn materhorn est pas mal aussi
le noctua est pas mal lui aussi
C'est qu'il est pas mal aussi
dans mes prix, dispo chez amazon en premium tant que je lai
Faudra que je compare au macho. J'ai lu tellement de test que je m'emmele les pinceaux :/
J'ai juste retenu des tests les piètres performances du rad@stock lol
Par contre j'ai de lartic Silver 5, ça peut se garder combien de temps a peu près ?
- freefighter
Ca se garde longtemps la pâte thermique.
- Shiraan
Avant de répondre à ta question, juste une précision: elle est excellente!krok57 a écrit :Par contre j'ai de lartic Silver 5, ça peut se garder combien de temps a peu près ?
Pour ta question: tu bouches bien le tube, elle se garder longtemps, j'ai ma NH-t1, elle est encore comme neuve depuis février, donc, de l'artic, un bout de temps quand même!
Petit up après une triste nouvelle
Mon excellent boitier n'est point conçu pour de gros ventirad, cependant je ne peux rester avec le rad@stock tellement il me dépite.
On exclu deja le Silver arrow puisque grace a Totoche et Freefighter que je remercie, il ne passe pas :/
Je suis donc en quête d'un ventirad susceptible d'etre accueilli par mon shinobi Windows sachant que je ne souhaite pas OC a plus de 4.2ghz.
Si vous avez des idées a me soumettre suivant vos connaissances je suis preneur.
Je souhaite un minimum d'esthetique puisque j'ai une vitre, et n'aiment pas le beige, j'exclu la gamme noctua.
Je dispose d'a peu près d'une cinquantaine d'euros pour cet investissement.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- sebkenny
regarde plus haut dans ton topic on as déjà posté pour ta demande
- freefighter
Regarde un peu chez Be quietkrok57 a écrit :Petit up après une triste nouvelle
Va regarder un peu les Be quiet![]()
Merci d'avance.
Je voulais juste savoir lesquels vous pensiez être capable de rentrer dans ma tour.sebkenny a écrit :regarde plus haut dans ton topic on as déjà posté pour ta demande
Dans ce cas j'engage les investigations.
- freefighter
totoche a écrit :Oui mes entre refroidissement et look il y a pas photo le refroidissement est important
- sebkenny
mesure l'intérieur de ton boitier et regarde les hauteurs de rad cité plus le macho
- freefighter
Il rentresebkenny a écrit :mesure l'intérieur de ton boitier et regarde les hauteurs de rad cité plus le macho
- sebkenny
Les mesures ont été gentillement faite par Totoche et confirmées par Freefighter.
J'ai été voir sur le site de bitfenix pour mon boitier, je trouve ça :
Pour le macho HR-02, je trouve ça super proche du silver arrow :
Donc si le Silver arrow ne rentre pas, le Macho ayant a peu près les même dimensions n'est pas sensé rentrer.
Je vais pas changer de tour quand même
Par contre ma vitre est vachement basse par rapport au CPU, surtout au niveau du ventilo sur la vitre donc lui ne devrait pas trop me gêner je pense.
Sur le site de thermalright, pour le silver arrow ceci :Frequently Asked Questions
Q: What is the maximum clearance for CPU coolers on Shinobi and Shinobi Window?
Shinobi Window maximum CPU cooler height = 165mm
Shinobi maximum CPU cooler height = 167mm
ça se joue a 2 mmCooler Dimension: Length 147mm x Width 123mm x Height 163mm
Cooler weight: 825 g (excluding BTK and Fan)
Heat-pipe: 8mm Sintered Heat-pipe*4 units
Cooler Base Material: C1100 Pure Copper with Nickel Plating.
Fan Dimension: Length 160mm x Width 26.5mm x Height 140mm
Fan Speed: 900~1300 RPM (PWM)
Fan noise level: 19dBA
Fan Airflow: 69CFM
Heatsink Specifications:
Dimension: Length 140mm x Width 102mm x Height 162mm
Weight: 860g (including fan and mounting brackets)
Heatpipe: 6mm heatpipe*6 units
Copper Base: C1100 Pure copper nickel plated
Fan Specification:
Dimension: L160mm x H140mm x W26.5mm
Weight: 140g
Fan speed: 900~1300RPM (PWM controlled)
Fan noise: 19~21dBA
Airflow: 56~73CFM
Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)
