Super PI 1M
Re: Super PI 1M
salut voila pour moi =)
- sabreoclair
- chimiste49
Re: Super PI 1M
en même temps il tourne à 4.3ghz
Re: Super PI 1M
Perso j'ai pas vu j'avais css d'ouvert...
je vous en refait un des que je peut
PS le voltage du fsb je laisse sur auto pi ou pas? suis a 400 mhz et Everest me dit 401
PS2mon tx3 vu qu'il est dans un antec 300 je met que ça souffle vers le haut ou je le laisse comme ça? (y souffle vers l’arrière)
Modifié en dernier par lp59191 le 19 sept. 2010, 13:52, modifié 1 fois.
Re: Super PI 1M
Il était à 4.6 pour l'occasionmiap a écrit :en même temps il tourne à 4.3ghz
Dommage que mes barettes me limitent, avec de la bonne pc8500 je passais en dessous des 10 secondes
- clement26104
Re: Super PI 1M
Bon ben je vous domine toujours malgré que je n'ai plus le temps de bencher et de me connecter pour battre le record. Mais je reviendrais pour Sandy Bridge
Re: Super PI 1M
petite amélioration avec le i5 760 à 4ghz
10s375
par contre ma carte mère n'aime pas le fsb à 200mhz. je vais voir si je peut utiliser le coef du mode turbo
10s375
- clement26104
Re: Super PI 1M
Bouh la loose!!!!!miap a écrit :petite amélioration avec le i5 760 à 4ghz
10s375
Re: Super PI 1M
je test sa demain
si sa marche ton record est mort
non en fait sa me semble impossible de passer les 9s190.
mais disons qu'avec un plus gros oc j'aurait au moins le record de 3d mark 06 du fofo
je frole les 25 000 pts à 4ghz donc avec un oc plus pousser et un ptit oc de la 295.......
????Alors c'est quiqui a la plus grosse ????
Re: Super PI 1M
Go miap Go Go Go !!!!!!!!
- chimiste49
Re: Super PI 1M
moi, j'arrive a atteindre les 4GHz mais en bench, ca chauffe trop donc je l'arrete : 73° apres deux minutes
, pourtant refroidit avec megahalems + AS5
mais question : sue le site artic silver, il recommande de mettre simplement un trait de pate dans le sens du processeur sans l'etaler, moi je l'ai etaler avec une carte de telephone. est ce qu'il faut vraiment respecter la préconisation du constructeur ?
je sais qu'un tuto a ete réaliser sur le fofo mais il n'y avais pas de différence significative entre un trait et une fine couche.
pour info, avec la frequence stock +turbo activé, en idle j'oscile entre 33 - 39°, ca me parait beaucoup
