Ma config apres vos conseils
Manu27
Message non lu par Manu27 »
Ok je verrai ce soir sur le net le prix et le test de ce ventirad
Merci pour cette première proposition.
El_Mafiou
Le ninja 2 est excellent et a des résultats meilleurs que le vendetta. Il est sensé pouvoir se monter sans enlever la carte mère mais vu la taille de l'engin à moins d'avoir un boitier grande tour, c'est impossible...
Avec mon sonata, j'ai été obligé de tout démonter... Mais bon ça va vite et ça en valait vraiment le coup!
Fanfan_pgm
Et puis un ventirad ont le change pas tous les 6mois, et ca permet de nettoyer la tour en même temps.
Manu27
D'accord D'accord !
Merci bien des infos ! je prend note et je vais voir sa dans le week end, voir lequel je vais prendre.
Manu27
Bon ! après le test sur Puissance PC qui compare environ 60 ventirads, j'hésite entre ces trois la :
*OCZ Vendetta 2
*Scythe Ninja 2
*Sunbeam Core-Contact Freezer
Avis aux connaisseurs, je recherche le plus simple à monter parmi les 3.
Merci bien !
dex
Message non lu par dex »
Manu27 a écrit :Bon ! après le test sur Puissance PC qui compare environ 60 ventirads, j'hésite entre ces trois la :
*OCZ Vendetta 2
*Scythe Ninja 2
Merci bien !
Si je devais acheter l'un de ces 3 aujourd'hui je testerai bien le sunbeam pour son montage innovant et apparemment très simple et pratique. En plus le ventilo peut se régler par un potar pour gérer le niveau bruit/perf. Bon faudra pas le laisser à 2000tr/min car ça fera beaucoup trop de bruit.
J'ai déjà installé un Ninja 2 et c'était quand même bien la galère avec ces attaches à la Intel pour un rad de ce poid et de cette envergure : vraiment pas top. Par contre le ventilo c'est un slipstream : la référence niveau perf/bruit. Le vendetta 2 a le même type d'attache et faudra se prendre un peu la tête pour installer le ventilo après mais rien de bien méchant.
Dans tous les cas dans cette gamme de prix ça reste du très bon matos ces 3 ventirad donc tu devrais pas être déçu. :)
El_Mafiou
Attention au sunbeam qui n'est pas compatible avec toutes les cartes mères. C'était mon premier choix mais par contre après contact avec sunbeam, il s'est avéré qu'il n'est pas compatible avec la P5QE...
dex
El_Mafiou a écrit :Attention au sunbeam qui n'est pas compatible avec toutes les cartes mères. C'était mon premier choix mais par contre après contact avec sunbeam, il s'est avéré qu'il n'est pas compatible avec la P5QE...
Ok je savais pas, tu fais bien de précisé. ;)
C'est étonnant quand même ils ont craqué. Un ventirad s'est censé être compatible avec un socket et ici il y a un gars qui est censé avoir monté son E8600 à 4.3GHz sur une P5Q-E et le sunbeam. Bon c'est pas forcément très fiable mon lien mais j'ai pas envie de chercher mieux donc je te crois. Si ça se trouve il l'a bricolé un peu. :)
clement26104
Il a du modifié le refroidissement de la CM :)
Manu27
Salut,
D'accord d'accord !
Donc une petite preference pour le Sunbeam Core-Contact Freezer !
Je vais m'assurer qu'il est compatible avec la NEO P45 alors !
Merci pour les avis !
El_Mafiou
En fait, sur la p5QE pour pouvoir monter le Sunbeam il faut enlever un des blocs de refroidissement de la carte mère comme ça a été dit. D'ailleurs puissance pc le dit dans le test que déjà sur leur carte mère avec un refroidissement petit, le sunbeam était passé tout juste...
Par contre je pense qu'il y a peut être un peu plus de chance que ça passe en le tournant de sens (ventilo vers le bas du boitier) mais c'est même pas sure...
Tiens tant que j'y suis, le Ninja 2 est énorme aussi, résultat avec les barettes Pi et leur refroidissement intégré, le ventilo ne passe pas... J'ai était donc obligé de mettre le ventilo vers le bas et la aussi ça passe tout prêt de la carte mère... :biggrin: :biggrin:
Manu27
Alala ! quelles histoires :(
El_Mafiou
Non mais t'en fais pas, ya rien de bien compliqué hein...
clement26104
Manu27 a écrit :Alala ! quelles histoires :(
De toute façon il faut se lancer :biggrin:
Manu27
oh que oui ! :D
euh de toute facon, p5QE et P45 NEO F sont différentes ?
pas moyen de trouver si c'est compatible !
