changer de processeur mais lequel?
ben je le recent que ce soit pour les jeux ou autres application j ai des rallentissement certe c un bon proc mais limite pr mon utilisation en plus de ça je fait tournez un logiciel de musique qui lui est gourmand et la par contre tu le sent que c dure alors peut etre cela vient t il du fait que je n ai pas assez de cache mémoire mais pas sur ? sinon qu est ce que je peux mettre pour avoir un am 2 + ou am 3 sans devoir ts changer surtout alim  ddr et ts le tralala ?
						la liste des processeur supporté par ta carte mère sont la :
http://www.gigabyte.fr/Support/Motherbo ... #anchor_os
effectivement le Phenom II X4 925 reste le processeur le plus puissant que tu pourra installer en sachant qui sera un peu brider par ta carte mère
par contre la mise à jour du bios sera obligatoire
et pour mettre le 6000+ faut que je mette quand meme le bios f1 je sais pas trop quoi ??en fait je suis perdu maintenant avec ces histoire de bios ???
moi la actuellement j ai un bios f5 avec le 5000+ or deja eux dans le support il dise de mettre le f1 et pourtant ça marche alors c quoi tous ce délire on est obliger ou pas de changer de bios ?
pour pouvoir reutiliser ta mémoire une config en 775 est préferable je pense.
garde ton alim, elle sera suffisante pour la config meme avec les composants ci dessous.
par exemple:
carte mère : http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/ ... M_EPU.html
processeur :
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs ... E7500.html
soit environ 160€ et sa n'aura plus rien à voir avec le 5000+.
un E5300 ou E6300 est envisageable si tu souhaite quand meme prendre une alim un peut plus puissante pour avoir de la marge.
pour te donner une idée du gain :http://www.configspc.com/article2454.html
par exemple:
processeur :
oueh bon donc récapépet:
faut que je passe sur une plateforme intel pour avoir plus de perf pour un moindre cout le site que tu m as donner est sécurisé??
au niveau des pieces pas de probleme généralement ?
donc je pars sur le E7500 avec p5q machin bordel truc en gardant mon alim et ma ram
par contre petite question car d'hab j achete en magasin dc la je vais voir mais j ai pas trouver la p5qpl.... mais j ai la p5ql pro est ce que ma ram y va dessus car quand je regarde la fiche technique y a pas marquer pc5300 en 667 y a marquer pc5300 en 800
voila le lien:
http://www.microconcept.com/zoom.php?produit=12875
voila le lien:
la p5q l pro est bien compatible ddr2 667
 et c'est quasi la meme que je t'ai proposer
si micro concept est à coté de chez toi autant prendre ton matos la ba.
se sera plus simple en cas de retour sav et leurs prix sont corrects.
se qui rajoute l'achat de la mémoire.
materiel.net est un site serieux et meme en cas de retour sav qu'a as de problème.
à moindre cout oui car aprés une base en am3 reviendrait au meme mais il faut de la ddr3 , la ddr2 n'est pas compatible.faut que je passe sur une plateforme intel pour avoir plus de perf pour un moindre cout le site que tu m as donner est sécurisé??
bon ben voilà j ai acheter ça dans mon magasin (arnaqueur) préférer que je ne citerai pas ahhaah:
-intel E7400 ...
-Asus P5QL pro
-et 2 Go de Ram (alors pour la ram c'est de la 800 Mhz apres le reste je sais meme pas si c une marque + celle que j avais en 667 Mhz corsair ça fait 4 Go pour un Windob XP)
j ai rajouter 2 Go de ram pour etre a l'aise il n avais plus de E7500 donc j ai pris celui dans dessous sinon il m avais proposer un E8400 pas telement + cher mais si j aurais pris j aurais préférer un Quad Core plus pratique pour mon logiciel de musique/mix et donc la y aurais fallu surement que je change mon alim et puis autant mettre avec un velocirap machin pour avoir une petite bete mais mais mais le budget n y étais pas et de loin meme
eh les gars c'est pas encore noel
bon sinon pour le montage ben c'est moi et ben le montage du proco est chiant chez intel avec leur ventilo que tu clips et qu il ne faut surtout pas tourner les ptit trucs en plastique qui eux servent a le démonter
 compliquer ts ça dc y a fallut que je m y reprenne a 2 fois pour que ça marche car au début le pc s'allumais mais il ne bootais pas bon avant j ai tester la ram la carte graphique( car l'écran restais sur veille) et enfin le proco
sinon ben niveau perf je vous donne des nwes desque je test car la avec le taf c'est yech (à chier, moute , foutu , suis bais..X ....)
voila dc merci pr les reponses les gars et a bientot pour de nouvels aventure
+10 pr le site
						-intel E7400 ...
-Asus P5QL pro
+10 pr le site
