Config pour ordi PC (jeux + films + utilisation photoshop)
Re: Config pour ordi PC (jeux + films + utilisation photosho
Fais toi plaiz :thumbsup:
Bojin
Message non lu par Bojin »
tout est bien compatible pour le socket 1156 ? Y'a pas d'erreur entre les composants ?(toujours difficile de prendre la décision finale).
Si tu parles bien de celle ci
http://nsa14.casimages.com/img/2010/06/ ... 050499.jpg
Ya pas de soucis.
Je connais pas la taille du boitier mais il a l'air grand. Sache que la 5870 fait 28 cm de longueur.
Vérifie quand même ^^
Bojin
Voici les dimensions du boitier :
Dimensions (L x P x H) 212 x 492 x 491 mm
Normalement c'est bon, non ?
TheDeath998
Message non lu par TheDeath998 »
D'après moi la config est nickel aussi.
Et pour le boitier, la carte graphique rentre dans le Three Hundred, donc elle devrait rentrer sans soucis dans le Six Hundred.
Bojin
Et bien,ca y'est. La config a été commandée.Je vous ferai un retour lorsque celle-ci sera montée.
Merci encore pour vos conseils.
Bojin
Bonsoir à tous,
J'ai reçu le PC aujourd'hui puis je l'ai monté.Tout c'est bien passé vu que j'étais avec un pote qui s'y connait.
Et puis lors de la mise en route, j'ai un soucis. Les leds du CPU et DRAM clignotent rouge et le ventilo de l'alim et du proc se mettent tout juste en route puis s'arrêtent (au même rythme que lorsque ca clignote).
J'ai vérifié tous les câblages, les barrettes de RAM sont bien positionnées sur les emplacements bleus.
Je ne sais plus quoi faire, à part vous demandez quoi faire.
depannage-t9484.html
T'as bien branché le 4 pin du proc ?
Go faire une photo ou une vidéo du truc qu'on voit sinon :D
sinon essaye sans carte graphique , test aussi avec une barette de ram en essayant les deux.
la carte mere à tout ses alim de branchée ? ( 4 ou 8 pin et un de 24 )
Bojin
J'ai bien effectué tous les branchements (vérif et re-vérif) mais je ne vois rien d'anormal.
En fait l'ordi démarre puis s'arrete et redémarre puis s'arrete ....comme une voiture qui calerait au démarrage.
Je ne vois vraiment pas le problème ??
Bojin a écrit :J'ai bien effectué tous les branchements (vérif et re-vérif) mais je ne vois rien d'anormal.
Hum je crois que ca fesait ca une fois quand j'avais pas bien enfoncé une barette de ram.
Bojin
N'ayant pas trouvé ce qui n'allait pas (même avec ce que vous m'avez dit), je suis allé dans les locaux de matériel.net près de chez moi (il y a un point de vente pas loin). Pendant 1h on a vérifié tous les branchements, testé les composants les uns après les autres. Mes branchements étaient tous corrects, mes barrettes bien enfoncées. Du coup, le problème vient soit du processeur soit de la carte mère. Et là faut que je vois directement sur matériel.net la manip à faire et à laisser l'ordi au point de vente pour qu'ils le renvoient et qu'ils fassent le démontage-remontage.
Autant dire que je suis deg :mad:
Moi qui en avait besoin dans la semaine qui arrivait, me voilà reparti pour attendre je ne sais combien de temps ...
